在CAD绘图过程中,有些时候会需要将Excel表格导入到CAD中,那具体该如何操作呢?接下来的CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中CAD表格导入的相关操作技巧吧! 把当前打开的 Word、Excel 或者 WPS 文字、WPS 表格的表单中选中的数据导入到浩辰CAD 建筑的表格中,支持表格中保留的小数位数。 建筑设计→文字表格→导入表格(DRBG) 单击菜单命令后,如果没有打开表格文件,会弹出提示你要先正确打开 Office 的对话框。 打开了带有表格的文件,并框选了要导入的表单范围,命令行提示如下: 导入表格到当前图纸[文字 Word(W)/表格 Excel(E)]<W>:E 选择导入文件类型,当文件类型和当前打开的 Office 程序不一致时,还会出现上述提示。 只有打开的文件以上所选文件格式一致,命令才会继续提示如下: 点取位置或 [转 90 度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)]<退出>: 请点取表格位置或 [参考点(R)]<退出>: 给出新建表格对象的位置 本命令要求事先在 MS Office 或者 WPS Office 中选中一个表单,系统根据表单中选中的内容,新建或更新浩辰的表格对象,在更新浩辰表格对象的同时,检验 Excel 或 word 选中的行列数目与所点取的浩辰表格对象的行列数目是否匹配,按照单元格一一对应的进行更新,如果不匹配将拒绝执行。 注意:读入表格时,不要选择作为标题的单元格,因为程序无法区分表格标题和内容。 程序把表格中选中的内容全部视为表格内容。 关于浩辰CAD建筑软件中的CAD导入表格教程到这里就给大家介绍完了,各位小伙伴看明白了吗?更多精彩实用教程请持续关注小编哦!
