在使用 CAD软件中绘制图纸的过程中,当绘制的CAD图纸放在布局中时会需要进行CAD视口设置,那具体该如何进行操作呢?接下来的CAD教程小编就来给大家简单介绍一下浩辰CAD建筑软件中进行 CAD视口设置的相关操作技巧吧。 CAD视口设置步骤: 浩辰CAD建筑软件中CAD视口控制默认值为“无”; 图形对象是否初始启用随视口比例和转角特性,只对新对象有效,选项包括"无、随视口比例转角、随视口比例、随视口转角",默认为"无",即对象不随视口比例和转角,而随当前出图比例。除了初始设置外,每个浩辰对象都可在特性栏设置同样的特性,对象的视口 控制设置后,取代原对象特性中的"当前比例"、"布局转角"。 下图为平面图随视口比例转角,布局以视口比例为 1:100 和 1:50,在布局视口中显示的实例。 对象随视口的显示特性适用于当前图形、图块、外部参照、图块外部参照。视口控制启 用后,对象有如下新特性。 随视口比例,模型空间下随图纸当前比例(状态栏左下角),对参照和图块内对象有效; 布局视口内随视口比例(定义视口时设置的比例),对所有自定义对象有效;布局视口外随布局比例(固定为 1:1) ; 随视口转角,模型空间下随 WCS 角度(0 度),对参照和图块内的对象有效;布局视口内随视口的旋转角,对所有自定义对象有效。 以上CAD教程就是小编给大家整理的浩辰CAD建筑软件中进行CAD视口设置的相关操作技巧,感兴趣的小伙伴可以了解一下。
