有些刚开始进行 CAD学习的小伙伴在使用浩辰CAD给排水软件绘制完成图纸后,想要将专业对象分解为ACAD普通图形对象,却不知道如何操作?其实很简单,接下来的 CAD学习教程就和小编一起来看看浩辰CAD给排水软件中分解对象功能的相关操作技巧吧! CAD分解对象的操作步骤: 浩辰CAD给排水软件中的分解对象命令提供了一种将专业对象分解为ACAD普通图形对象的方法,墙和门窗对象是关联的,分解墙的时候注意要把上面的门窗一起选中。下面给各位CAD学习者介绍一下具体操作步骤: 首先打开浩辰CAD给排水软件,然后依次点击菜单位置:[室外设计]→ [文件布图]→ [分解对象]。如下图所示: CAD分解对象的作用: 在浩辰CAD给排水软件中分解自定义专业对象可以达到以下目的: 1、使得施工图可以脱离浩辰环境,在AutoCAD 下进行浏览和出图。 2、准备渲染用的三维模型。因为很多渲染软件(包括ACAD本身的渲染器在内)并不支持自定义对象,尤其是其中图块内的材质。特别是要转 3D MAX 渲染时,必须分解为ACAD的标准图形对象。 点取菜单命令后,命令行提示: 请选择需要完全分解的对象:选取要分解的一批对象后随即进行分解 各位CAD学习者在进行对象分解时要注意:由于自定义对象分解后丧失智能化的专业特征,因此建议保留分解前的模型,把分解后的图“另存为”新的文件,便于今后可能的修改。分解的结果与当前视图有关,如果要获得三维图形(墙体分解成三维网面或实体),必须先把视口设为轴测视图,在平面视图只能得到二维对象。 不能使用ACAD的 Explode(分解)命令分解对象,该命令只能进行分解一层的操作,而浩辰对象是多层结构,只有使用“分解对象”命令才能彻底分解。 关于浩辰CAD给排水软件中分解对象功能的相关操作技巧小编就给大家介绍到这里了,各位CAD学习者在以后的CAD制图过程中如果需要分解专业对象可以参考本篇教程来操作哦~
