查看: 2518|回复: 16
请教multisim14.2的安装请题
发表于 2021-10-6 15:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:我安装了multisim14.2,后来不小心删除了。现在想安装。结果无论如何也安装不上去。
 楼主| 发表于 2021-10-6 17:23:52 | 显示全部楼层
请教各位大侠,有没有解决方法?
发表于 2021-10-9 10:17:33 | 显示全部楼层
电脑系统有问题吧。
 楼主| 发表于 2021-10-15 11:48:12 | 显示全部楼层
我是Win7专业版,应该没有问题。能不能重新安装Win7来解决问题?
发表于 2021-10-15 17:38:13 | 显示全部楼层
win10安装正常,应该是系统问题
 楼主| 发表于 2021-10-16 09:52:16 | 显示全部楼层
楼上的大侠,我是说删除掉了以后,再也安装不上去了,不是在Win10上直接安装14.2
点评
在注册表中删除所有multisim14.2相关的信息,在重新安装装试试!  详情 回复 发表于 2021-10-16 13:49
发表于 2021-10-16 13:49:54 | 显示全部楼层
点评
注册表里清除了Multisim14.2 的所以项,还是安装不上去。  详情 回复 发表于 2021-10-19 09:43
发表于 2021-10-18 15:21:18 | 显示全部楼层
不小心删了?是删的快捷方式,还是在控制面板里删的?还是运行的multisim的添加删除程序?问问题得说清楚了,要不然人家想回答你,得各种情况都得给你说一遍
就你不小心删除的,我先从最有可能的情况跟你说,那就是在开始菜单里,删除了快捷方式,这个最好弄了,到安装目录下,找到multisim.exe,发送到桌面,就可以了。
点评
不是仅仅删除了快捷键,是在控制面板里面删除的。尽管如此还是安装不上去Mutisim14.2 不知什么原因?  详情 回复 发表于 2021-10-19 09:50
 楼主| 发表于 2021-10-19 09:43:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-19 09:50:40 | 显示全部楼层
yzxky 发表于 2021-10-18 15:21
不小心删了?是删的快捷方式,还是在控制面板里删的?还是运行的multisim的添加删除程序?问问题得说清楚了 ...
点评
发图不会发,总之这个软件要先卸载才能重新安装,卸载和安装都是那个安装的程序,只是在卸载时,下面安装的选项全部选不安装,选择不安装后,他会将以前的安装卸载掉,然后重新启动,就可以再次安装了。  详情 回复 发表于 2021-10-20 11:45
这个软件的卸载还是用他自己的安装程序,不是在控制面板里。你这样看行不行。运行安装程序 看图片,将那个选成X,然后下一步,直至完成后重启。 这是他的卸载程序,重启后应该就可以安装了。  详情 回复 发表于 2021-10-20 08:41
GMT+8, 2025-7-12 14:48 , Processed in 0.157284 second(s), 26 queries .
