查看: 879|回复: 11
如何自己封装一个PCB的元件?
发表于 2003-9-26 21:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-27 08:52:38 | 显示全部楼层
你是按DATASHEET上的尺寸做的吗?如果不是,你换公制做一下试试。
 楼主| 发表于 2003-9-27 13:19:30 | 显示全部楼层
我是按照datasheet上说的做的。我想知道一下制作PCB元件的一个流程?
而且如何整齐的排列器件引脚的焊盘呢?
发表于 2003-9-27 13:54:36 | 显示全部楼层
你是用什么软件的,protel有特殊粘贴,powerpcb有 step and repeat
发表于 2003-9-27 14:23:46 | 显示全部楼层
若是使用protel的,请修改option。将grids改为0.1mil即可。当然了,如果选择,最小是1mil,但是你可以输入的嘛。
发表于 2003-9-27 15:00:13 | 显示全部楼层
你要按照DATASHEET上的LAYOUT尽寸来做,这样会准一些,如果只是产品的实际尺寸,那么你要比它的尺寸大一些才行。
发表于 2003-9-27 15:32:20 | 显示全部楼层
对!6楼说的没错。比如fpga的封装,datasheet给的是元器件的尺寸,而做pcb封装库时,则要大一些,要不然可是无法焊接的。建议你做完封装后,用1比1比例打印一下,和样品比较一下。要不然做出板子来,再发现问题可就惨了。
 楼主| 发表于 2003-9-27 21:33:09 | 显示全部楼层
谢谢诸位!
 楼主| 发表于 2003-9-27 21:43:17 | 显示全部楼层
元器件有100个引脚,引脚之间的距离只能手动来确定么?我用的是protel99se,是不是有可以选择两个元件,直接设定参数来确定两个元器件的间距呢?
发表于 2003-9-28 09:14:33 | 显示全部楼层
第一个问题:不需要,你可以根据你的元器件的封装形式,利用protel99se的pcb库向导来做。
第二个问题:我不明白你的意思,但可以设定元件的位置参数来直接定义元件的位置。不过,我一般都使用辅助线来定位元件。很好用的。
教你一个小秘诀:凡是你觉得这样做麻烦的东西,一般它都有快捷的方式。
GMT+8, 2025-5-20 09:27 , Processed in 0.137002 second(s), 20 queries .
