查看: 961|回复: 0
CAD软件中如何自动生成系统图?
发表于 2022-5-11 15:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的CAD制图教程中小编给大家介绍了浩辰CAD给排水软件室内设计模块中平面及消防设计的相关内容,那么除此之外你知道CAD软件中如何生成多系统单层或整楼的系统图吗?接下来的CAD制图教程就和小编一起来看看浩辰CAD给排水软件中生成系统功能的使用技巧吧!
CAD制图教程:生成系统
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后运行室内菜单中的【系统绘图】-【生成系统】命令,可生成多系统单层或整楼的系统图,同时还可设定是否插入通气帽和检查口,是否生成楼层线、楼层标注和楼层标高等。
执行命令弹出如图对话框:
1.添加楼层
用户点击【添加层】按钮,可向楼层信息栏中添加楼层。例如,一个 6 层建筑,2~5 层为标准层,顶层、首层各不相同。操作如下:
第一:执行“生成系统”命令,“起始层”与“终止层”栏中都显示为 1 用户直接点击【添加】,即可添加首层,同时“起始层”与“终止层”的栏中都显示为 2;
第二:用户把“终止层”中的数值改为 5,点击【添加】,即可添加标准层,同时“起始层”与“终止层”的栏中都显示为 6;
第三:用户直接点击【添加】,即可添加顶层。
注:要生成单层系统图,用户只需执行第一步,然后再进行平面提取即可,提取详见下文。
2.确定系统
用户可在左边系统类型栏里勾选需要生成的系统类型,软件可一次生成所勾选的所有系统。
3.提取平面信息并绘制
用户在中间楼层信息栏里点击各层【选择图形】下的按钮,只要到平面图中框选相应平面,点击【确认】软件便根据平面的布置情况生成系统图,在平面图中确定系统图的位置即可。
注:
(1)造立管
用户在提取平面信息时,只需点取要生成系统的立管和与其直接相连的管线即可。
(2)生成省略系统
在提取信息时,省略层只需提取干管和与其直接相连的管线即可。用户可生成立管偏移的系统。
排水通气帽与检查口对规范的符合。(符合铸铁管规范隔层设置的要求)支持外部参照。
通过本篇CAD制图教程的介绍相信大家对浩辰CAD给排水软件中生成系统功能的使用技巧也有所了解了,更多相关CAD制图教程可访问浩辰CAD官网教程专区查看。
GMT+8, 2024-5-13 04:21 , Processed in 0.127856 second(s), 19 queries .
