查看: 854|回复: 3
AD22.5.1 更新
发表于 2022-5-20 09:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本 22.5.1
建造 : 42 日期: 19 May 2022
图解的
49008        在逻辑示意图文本框架中进行内联编辑时切换到其他应用程序可能会导致编辑丢失,并显示消息“交互式进程未完成”。(公元前:17965年))
49420        “查找文本”对话框现在包含一个“掩码匹配”选项,启用后,工作区中除找到的结果之外的所有内容都将被屏蔽。遮罩级别(调暗)和缩放行为在“首选项”对话框的“系统 - 导航”页的“突出显示方法”选项中配置。(公元前3857年))
49527        当 PC 设置为使用 Windows 的法语区域设置时,原理图上文本中的公式未得到正确解析。
49822        Schematic.EnableCustomDiffPairNameing功能已移至Open Beta。
印刷电路板
45204        堆叠的 THP 和过孔在钻孔表中生成重复的钻孔命中。
47196        当单位设置为 mils 时,PCB 列表面板显示的“移除小于以下的岛”多边形阈值不正确。(公元前:16973年))
47379        在刚挠结合设计中,如果挠性区域具有层类型为“阻焊层”的覆盖层,则实际的阻焊层始终显示在 2D 视图中,即使其可见性在“视图配置”面板中被禁用也是如此。
48786        在3D视图模式下双击堆叠的PCB对象,启用“显示弹出选择对话框”选项并禁用“双击运行交互属性”选项,有时会导致软件被锁定在3D视图模式下,无法保存电路板。
48994        嵌入的板阵列对象现在在“属性”面板中包括一个“板形状”选项。用它来将PCB背景从绿色切换到透明。(公元前:17814年))
49220        当使用毫米作为默认单位时,导出的 ODB++ 数据仍然错误地将回钻过孔显示为电镀。(公元前:13553年))
49358        毫米现在是从PCB(如Gerber,Gerber X2,ODB ++和NC Drill)生成输出时的默认单位。(公元前:15848年))
49425        当在焊盘和一些多边形上粘贴过孔时,会出现选择弹出窗口,即使对于过孔应该“拾取”哪个网(焊盘的网)没有歧义。
49462        在某些情况下,在向PCB添加泪滴时会产生自相交区域。
49463        自相交区域正在导出到 ODB++。
49499        当PCB.IPC4761Support 高级选项已启用,并且在“钻取表”默认值中启用了某种列组合,并且“钻取表”缺省值被编辑以包括某些附加列,这些列可能会在表中重复。
49520        启用了“反孔”选项的焊盘可能导致当逆孔尺寸接近焊盘尺寸时,该焊盘与内层多边形断开连接。
49559        用于生成PCB打印的灰度调色板没有提供正确的着色选择。(公元前:18209年))
49574        在Windows 7上,PCB平视显示器在光标移动时未正确更新位置坐标。(公元前:18149年))
49629        “防止修改PCB元件基元”的功能不再由“高级设置”对话框中的选项控制。相反,它的一个选项 - 保护元件中锁定的基元 - 已添加到PCB编辑器 - 首选项对话框的常规页面,默认情况下处于禁用状态。(公元前:18281年))
49639        电路板输出清除规则未显示刚性-柔性电路板的边缘类型。
49664        由于涉及包括多个测量点的纵坐标尺寸的回归,因此无法在特定的PCB文档上选择任何组件。
49735        在较旧的 Gerber/Gerber X2 设置对话框(Altium Designer 22.4 之前的版本)中启用了用于绘图的钻孔层在使用新的统一 Gerber/Gerber X2 设置对话框(Altium Designer 22.4 中可通过启用 UI 获得)时全部被禁用。“高级设置”对话框中的“统一.GerberDialog”选项)。
49906        在旧的“Gerber 设置”对话框中打开添加到图解的机械层的设置时,不会保留这些设置。
49922        当使用新的统一 Gerber/Gerber X2 对话框(由 UI 启用)生成 Gerber/Gerber X2 输出时,Gerber 扩展与实际层排序不匹配。“高级设置”对话框中的 Unification.GerberDialog 选项),并将输出格式设置为“filename.*(gtl、gbl、gto,...)”。(公元前:18411年))
绘图员
45950        Draftsman 现在支持在 Draftsman 文档之间或从模板复制/粘贴 Annotation 对象到文档。请注意,仅当“注释”对象未附着到另一个“绘图员”对象(如视图)时,才能复制该对象。(公元前:16782年))
48253        复制和粘贴包含合并单元格的表格将导致合并的单元格在粘贴的表格中变得未合并。(公元前11561年))
平台
45944        VCS 分析和日志记录已得到改进,提供了改进的错误状态和日志记录数据。
数据管理
49435        如果发生格式错误的 URL GIT 错误,错误对话框将显示用户的密码和工作区 URL。(公元前:18032年))
49519        “组件”面板(和“MPS”面板)中的“过滤器”功能错误地以华氏度而不是摄氏度为单位显示温度值选项。
导入/导出
46882        导入特定的PADS PCB文件时会发生异常。
47927        Allegro 导入程序有时会错误地创建与多边形形状和位置相同的区域对象。
47928        Allegro 导入程序错误地在多边形内未连接的焊盘上创建了多边形切口,从而无法使用设计规则控制多边形间隙。
模拟
49521        多部分组件存在一个问题,对于浮动节点,?被输入到模拟网表而不是新网中。
49645        在扫描的任何阶段都不可能停止运行扫描类型的模拟。相反,只有在完成全部扫描输出数后,模拟才会停止。
49692        绘制直方图和参数化图时,性能提高了 10 倍。
 楼主| 发表于 2022-6-6 21:34:44 | 显示全部楼层
浏览器自带的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-5-25 22:25:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2022-6-6 05:27:41 | 显示全部楼层
楼主用什么软件翻译的?
GMT+8, 2024-5-14 05:13 , Processed in 0.124927 second(s), 19 queries .
