查看: 444|回复: 0
版本 22.6.1
发表于 2022-6-18 08:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本 22.6.1
建造 : 34 日期: 16 June 2022
图解的
49754
查找和替换字符串替换将在尝试执行部分字符串替换时导致异常错误。(公元前:18053年))
印刷电路板
47715
在 3D 模式下查看镜像嵌入式电路板时,未显示焊盘的阻焊开口。
49544
当尝试在已禁用轨道和铜缆限制的保留区域中路由轨道时,将显示间隙边界。(公元前8439年))
49632
Pad Via 库始终以英制显示单位打开,无论在保存库时选择何种单位。
49633
将新的焊盘模板添加到焊盘通过库时,Via 模板编辑器将错误地打开,而不是焊盘模板编辑器。
49634
“属性”面板中的填充模板按添加顺序列出;它们现在按字母顺序列出。
49758
PCB健康检查监视器中添加了其他检查,以检测“未使用的x信号”和“未使用的自至”。
49887
对于特定的PCB,打开规则编辑器时会发生AV(无效的GUID字符串),并且电路板已与文档视图中显示的规则一起保存。
49963
AV 发生在非布线网络 DRC 期间,当时将 TH 焊盘(孔大小 0)定义为仅出现在单个图层上,并且连接到该图层上的同一网络多边形。
49999
当使用*.gbr文件输出格式为特定PCB生成Gerbers时,中间层和机械层为空。(公元前:18483年))
50080
子堆栈的真实(物理)高度没有显示在电路板的3D视图中。
50124
将一个或多个机械层添加到“其他层”组时,在新的 Gerber 设置对话框中,添加将仅添加到组中的第一层。
绘图员
45933
面板化 PCB 的“电路板制造”视图仅显示嵌入式阵列中一块电路板上的多边形,而不是所有电路板。
平台
31836
特定的STEP模型会导致Altium Designer在将这些组件加载到多板组件中的电路板上时崩溃。(公元前:15232年))
49954
当使用Altium Designer的查看器许可证时,可以在“打开项目”对话框中使用“克隆”和“将项目作为副本打开”控件。
50070
存储管理器未显示 Git 合并提交,这些提交现在包含在内。
50355
如果输入搜索关键字,则在刷新后,“组件”面板中将显示“工作区库为空”消息。
50402
未连接到Altium 365工作区时,无法在“组件”面板中访问“编辑”命令。
数据管理
48359
当一台电脑上已经打开另一台电脑时,重命名并提交文件将导致从另一台PC提交文档时从项目中删除。
49007
无法在Altium Designer中对托管原理图图纸进行注释。(公元前:17869年))
49607
更改受版本控制的文档名称中字母的大小写将产生 VCS “文件已存在”错误。(公元前:18081年))
49618
已实现本地文档与项目提交或发布的比较。
49716
当连接到具有特定时间和日期设置的特定工作区时,Altium Designer将显示一个错误对话框,指出本地时间无效。
49849
尝试将托管项目保存到活动工作区并且设计存储库中存在重复的项目文件时,将显示新警告。
49850
常规任务现在列在“注释和任务”面板的单独组中。
49892
使用项目发布程序发布特定项目时,托管 OutJob 文件会将异常字符添加到文件名的开头。(公元前:18386年))
49928
从“组件”面板放置时,某些用户将看到“存储更新、插入或删除语句影响了意外的行数 (0)”错误消息。
导入/导出
46928
如果 Windows 小数分隔符设置为逗号字符,则在导入 Mentor Xpedition 文件期间不会导入设计约束。
模拟
50053
添加了在 Sim 数据编辑器中以对数形式显示 Y 轴以获得仿真结果的功能,这与以前 X 轴只能实现的方式相同。
50074
一组七个快速入门模拟示例已添加到\Users\Public\Documents\Altium\<InstallationFolder>\Examples\Simulation Quick Start 文件夹中。
其他
49788
遇到以下异常:“EOleException.对象引用未设置为 Altium.Edp.ComponentSearch.Plugin.dll中的对象实例。
magnet:?xt=urn:btih:B8906957C86C63A20B6AC0C00859AD95C26EFC91&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=Altium%20Designer%2022.6.1%20Build%2034%20(x64)%20%5B%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%3A%202022-06-16%5D%20ISO
评分
参与人数 1活跃度 +70 金钱 +55 兑换点 +1 收起 理由
cai1116 + 70 + 55 + 1 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-5-14 19:38 , Processed in 0.122551 second(s), 20 queries .
