HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA家族是由航顺芯片研发的经济型MCU芯片,包含SOP8、TSSOP16、TSSOP20、TSSOP24、TSSOP28、QFN20、QFN24、QFN28封装。[color=rgb(51, 51, 51) !important][size=1em] [color=rgb(51, 51, 51) !important]产品概述 [color=rgb(51, 51, 51) !important]HK32F030MxxxxA和HK32F0301MxxxxA MCU [color=rgb(51, 51, 51) !important]ARM®Cortex™-M0内核,最高工作频率分别为32和48MHz [color=rgb(51, 51, 51) !important]内置32 KByte Flash、432 Byte EEPROM和4 KByte SRAM [color=rgb(51, 51, 51) !important]通过配置Flash控制器的寄存器,可实现中断向量在32 KByte空间内的重映射。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]MCU除电源、地以外的所有引脚都可以作为GPIO、外设IO或外部中断输入;在引脚数量受限应用场景中,该MCU提供了尽可能多的引脚信号数量。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU 内置了多种通信接口: [color=rgb(51, 51, 51) !important]1 路高速(最高6 Mbit/s)USART [color=rgb(51, 51, 51) !important]USART 支持同步及异步全双工或半双工通信、多主机通信、LIN协议、SmartCard协议、IrDA SIR 编解码;RX/TX引脚位置可通过软件互换;在MCU停机模式(Stop)下,支持数据接收唤醒。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]3 路高速(最高6 Mbit/s)UART [color=rgb(51, 51, 51) !important]1 路高速(最高18 Mbit/s)SPI/I2S [color=rgb(51, 51, 51) !important]SPI/I2S 支持4 ~ 16位数据长度的全双工或半双工通信、主/从机模式、TI模式、NSS脉冲模式、自动CRC校验和I2S协议。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]1 路高速(最高1 MHz)I2C [color=rgb(51, 51, 51) !important]I2C支持1 MHz/400 kHz/100 kHz传输速率、主/从机模式、多主机模式、7/10比特寻址、SMBus协议。在MCU停机模式(Stop)下,支持数据接收唤醒。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU内置了1个16位高级PWM定时器(共4路PWM输出,其中3路带死区互补输出),1 个16位通用PWM定时器(共4路PWM输出)和1个16位基本定时器(定时输出CPU中断)。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU 内置了模拟电路:1个12 位1MSPS ADC(有效精度8位)、1个上/下电复位电路(POR/PDR)和1个内部参考电压(内部参考电压在片内被ADC采样)。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU支持丰富的功耗模式。在低功耗模式下,这两个系列的MCU均可被内部的低功耗定时器自动唤醒。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU工作于-40°C ~ +105°C 的温度范围,供电电压1.8 V ~ 3.6 V,可满足绝大部分应用环境条件的要求。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]结构框图 [color=rgb(51, 51, 51) !important]ARM®Cortex™-M0处理器是嵌入式32位RISC处理器,它是一个低成本、低功耗的MCU平台,提供优秀的计算性能和先进的中断系统响应。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU拥有内置的Cortex™-M0 内核,与ARM工具和软件兼容。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU系统架构如下图所示: [color=rgb(51, 51, 51) !important]图中脚注的说明: [color=rgb(51, 51, 51) !important](1)HK32F030MxxxxA和HK32F0301MxxxxA的最高时钟频率分别为32MHz和48MHz。 [color=rgb(51, 51, 51) !important](2)HK32F030MxxxxA和HK32F0301MxxxxA的外部中断线分别为最多24根和最多26根。 [color=rgb(51, 51, 51) !important](3)仅HK32F0301MxxxxA支持待机(Standby)模式。 [color=rgb(51, 51, 51) !important](4)HK32F030MxxxxA仅部分封装提供PA0和PD7引脚,HK32F0301MxxxxA 所有封装均提供PA0和PD7引脚。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]产品应用 [color=rgb(51, 51, 51) !important]由于拥有丰富的外设配置,HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU可适用于多种应用场景: [color=rgb(51, 51, 51) !important]可编程控制器/打印机/扫描仪/电机驱动和调速控制/电机以及8/16位MCU升级替换/物联网低功耗传感器终端/无人机飞控/云台控制/玩具产品/家用电器/智能机器人/智能手表/运动手环/充电器/电池管理/散热风扇/烟感等。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]手机维修屏:需要QFN 3X3的封装,但不带DMA功能,部分客户可以不需要DMA [color=rgb(51, 51, 51) !important]仪表盘客户:需要32K FLASH [color=rgb(51, 51, 51) !important]物联网模块模组应用:支持4个串口(USART1个,UART3个) [color=rgb(51, 51, 51) !important]需要对ADC精度有要求的客户:提升为正常情况 [color=rgb(51, 51, 51) !important]电机应用市场:支持IO tolerant,合封预驱 [color=rgb(51, 51, 51) !important]电子烟:需要QFN3X3封装,有需求3个以上唤醒源 [color=rgb(51, 51, 51) !important]血压计应用:有需求3个以上唤醒源
