查看: 124|回复: 0
电子产品也会“长霉”
发表于 2022-9-9 12:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
先为大家科普一下什么是霉菌?霉菌的种子叫孢子,它和花粉一样细小,无处不在,而且可以附着在各种材质表面,只要有适宜的温度、湿度和氧气,绝大部分孢子都可以生长,尤其是温度在20℃~30℃,相对湿度在90%以上,孢子会呈现出爆发性生长,这就是为什么夏天的南方地区容易长霉的原因。闷热、潮湿的环境最容易长霉。
我们都知道,食品长霉就变质不能吃了,而电子产品长霉有哪些危害呢?
1,制造电子电气产品所使用的一些非金属材料是霉菌最喜欢吞噬的营养物质,时间长了会造成产品结构破坏和性能下降。比如:导线绝缘层迅速老化、橡胶脆化、密封圈失效等;此外,霉菌的分泌物也会腐蚀金属。
2,霉菌进入电子电气产品内部后,生长的菌丝容易吸水,会形成“生物电桥”,这会造成电子电气产品故障甚至损坏,比如元器件的短路烧毁、绝缘性能失效等。
3,产品在长期的使用过程中,不可避免的会用手拿、触碰,手上的油脂、污染物附着在金属、玻璃或其他材质表面,也会引发长霉。霉菌分泌的有机酸会对金属、玻璃或其他材质产生腐蚀作用,例如:金属光泽变暗、发花,光学镜头的模糊等。
由此可见,电子电器产品长霉的后果是非常严重的。轻则影响产品质量和外观,严重的话还会导致产品失效甚至引发重大质量事故。因此,在工业生产和日常维护中,预防和治理产品发霉成为极为重要的工作。那么,电子电气产品应该如何防霉?现行的工艺和维护措施有哪些?哪一种方法最为高效可靠?接下来就为大家揭晓答案,也正是今天要为大家介绍的电子电气产品深度防护技术。
电子电气产品深度防护技术目前已被实现产品化,由此而生的“电接触优化保护剂”是具有隧道导电功能的高阻抗材料,它是专门设计合成的具有特殊结构的化合物,它的分子端基可直接与有色金属的原子产生配位场结合力,这种结合力是通常分子间结合力的数百倍,无数个保护剂分子在金属表面产生同样的“深度结合”,形成紧密的分子定向排列,“生长”成了一层新的保护“屏障”,有效地隔绝了空气和水分等介质与金属表面的接触,显示出优异的深度防护性能。这样便可以通过隔绝霉菌生长所需要的水分和氧气来避免霉菌的出现。
详情请咨询 重庆新原港 联系电话:15998993113
GMT+8, 2024-5-12 16:33 , Processed in 0.122495 second(s), 19 queries .
