查看: 107|回复: 0
[疑难解惑] 盘点16种常见的PCB可靠性测试,您的板经得起测试吗?(下)
发表于 2022-11-8 18:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个可靠性的PCB板,需要经过多轮测试。下面我们一起来看看16种常见的PCB可靠性测试,有兴趣的客户可以测试下自己的板子是否过关。
9.CTE测试
测试目的:
评估PCB板的热变形系数
测试原理/设备:
TMA测试仪、烘箱、干燥器
测试过程:
1.取样并将样品边缘打磨光滑,样品尺寸6.35*6.35mm;
2.将待测样品放入105℃的烘箱内烘烤2小时,取出放入干燥器内冷却至室温至少30分钟;
3.将样品放在TMA的样品台上,设定升温速率是10℃/min,扫描终止温度设定为250℃;
4.从所得的热流曲线上,使用Universal Analysis软件分析,分别得出板材在Tg点前后的CTE。
测试结果说明:
使用Universal Analysis软件分析结果。
10.爆板测试
测试目的:
评估PCB板基材的耐热程度
测试原理/设备:
TMA测试仪、烘箱、干燥器
测试过程:
2.将待测样品放入105℃的烘箱内烘烤2小时,取出放入千燥器内冷却至室温至少30分钟;
3.将样品放在TMA的样品台上,设定探头压力为0.005N,升温速率为10℃/min;
4.将样品温度升至260℃,当温度升至260℃时,恒定此温度60分钟,或直至测试失效为止,停止扫描;
5.当出现明显分层时,可停止扫描;
6.爆板时间定义为从恒温开始到明显分层为止之间的时间。记录此时间。
测试结果说明:
爆板时间越长,说明PCB基材耐热程度越好。
11.绿油溶解测试
测试目的:
测试样本外表的防焊漆是否已经完成硬化,及足以应付在焊接时所产生热力。
测试原理/设备:
三氯甲烷、秒表、碎布
测试过程:
1.将数滴三氯甲烷滴于样本的防焊漆外表,并等候约一分钟;
2.用碎布在滴过三氯甲烷的位置抹去,布面应没有防焊漆的颜色附上;
3.再用指甲在同样位置刮去。
测试结果说明:
如果防焊漆没有被刮起,表示本试验合格。
12.无铅焊锡性试验
测试目的:
为预知客户处置产品的焊锡状况,用Solder pot仿真客户条件焊锡。
测试原理/设备:
烘箱、无铅锡炉、秒表、无铅助焊剂、10X放大镜
测试过程:
1.选择适当之试样,BGA及CPU没有用白板笔画过的,并确定试样外表清洁后,置入烤箱烘烤120C*1小时。试样取出后待其冷却降至室温。
2.将试样完全涂上助焊剂,试样须直立滴流5~10秒,使多余的助焊剂得以滴回。
3.将试样小心放在温度为260℃的锡池外表,漂浮时间3~5秒。
4.操作时需戴耐高温手套、袖套及防护面置﹐并使用长柄夹取放样品及试验。
13.阻抗测试
测试目的:
测量阻抗值是否符合要求
测试原理/设备:
阻抗测试机
测试过程:
按阻抗测试机,操作标准进行测试。
测试结果说明:
依据客户要求
14.孔拉力测试
测试目的:
试验电镀孔铜的拉力强度
测试原理/设备:
电烙铁,拉力测试机,铜线
测试过程:
1.将铜线直接插入孔内,以电烙铁加锡焊牢;
2.被测试孔孔必需PAD面完整无缺,并将多余线路在PAD边切除;
3.将铜线的末端用拉力机夹紧,按拉力机上升,直到铜线被拉断或孔被拉出,计下读数C(Kg);
4.使用游标卡尺测量出孔的内径C2(mm)和孔环外径C1(mm)。
测试结果说明:
计算孔拉力强度F:
ib/in2F= 4C/(C12-C22)*1420
15.高压绝缘测试
测试目的:
测试线路板材料的绝缘性能
测试原理/设备:
高压绝缘测试仪,烘箱
测试过程:
烘烤板子,温度为50-60°C/3小时,冷却至室温,选样品上距离最近且互相不导通的一对线。
按高压绝缘测试仪操作标准进行测试,测试要求为:
1)线距<3mi1,所需电压250V,电流0.5A
2)线距≥3mi1,所需电压500V,电流0.5A
3)可根据客户要求设定电,压和电流
4)或按双面板用1000v,多层板用500v
测试结果说明:
维持通电30秒,若出现击穿现象,则表示样本不合格
16.耐酸碱试验
测试目的:
评估绿油耐酸碱能力
测试原理/设备:
H2SO4、NaOH、600#3M胶带
测试过程:
1.配制浓度为10%的H2SO4和10%的NaOH;
2.样本放于烘箱内加热至约120±5℃,1小时;
3.将两组样品分别浸于以上各溶液中30分钟;
4.取出样品擦干,用600#3M胶带紧贴于漆面上长度约2英寸长,用手抹3次胶面,确保胶带每次只可使用一次。
以上整理:华秋电路
结语:
不同的PCB电路板产品,对可靠性的需求会不一样,有些要求适应高低温、有些需要扛住超高压、有些则对寿命要求特别高...因此不同电路板需要进行不同的可靠性测试,这需要具体产品具体分析。
华秋电路提供1~32层PCB制造服务,高可靠、短交期!华秋严格执行IPC二级标准,即出货电路板平均孔铜厚度≥20μm。
如果您有PCB板的生产需求,欢迎来华秋电路体验,现在更有六、八层板特价低至500元/款。
GMT+8, 2024-5-15 13:30 , Processed in 0.133868 second(s), 19 queries .
