查看: 659|回复: 7
AD版本 22.11.1
发表于 2022-11-16 11:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本 22.11.1
版本:43日期:2022年11月15日
图解的
49397
在“属性”面板中查看“文档选项”时,可用模板的列表未按字母顺序排列。(公元前:17798)
50695
当“文本”部分聚焦在“属性”面板中时,所有选定文本对象的文本将变为相同。(公元前:18717)
印刷电路板
38453
从 DRC 报告或消息面板中的长度或匹配净长度违规条目进行交叉探测不会导航到 PCB 上的正确位置。
45291
新的统一 Gerber 设置对话框,其选项根据生成的 Gerber 输出类型(Gerber X2 或 Gerber RS-274X)而变化,现在完全公开(默认情况下为打开)。
46207
所有铜对象,无论是否分配了网络,现在都由未布线网络设计规则进行检查。
46860
对于从面板化 PCB 生成的 Gerber 数据,CAMtastic 面板中的层排序与 PCB 的层堆栈定义的层顺序不匹配。
47431
生成输出时,如果更改了特定组件的封装,则相同名称的所有其他封装也会被修改。(公元前:11318)
48218
从 PCBLIB 放置不遵循层的物理顺序,导致基元被放置在 PCB 文档上的错误层上。
50892
由于舍入误差,DRC 错误地报告了违规行为。(公元前:6538)
51003
对于从焊盘过孔库放置的过孔,在对PCB层叠进行更改后从库更新将导致过孔堆叠变得不正确。
51209
嵌入式电路板阵列未从PCB层堆栈中获取层顺序,导致NC钻头输出不正确。
51278
添加了对具有圆角/倒角的自定义焊盘形状的支持。
51647
放置的嵌入式板阵列的层数未按照主板各层的物理顺序绘制。
51685
添加了对在 SOLIDWORKS 零件文件 (*.SldPrt)格式从 SOLIDWORKS 2022 和 2023 创建。
51749
当高级选项 PCB 时,在 PCB/PCBLib 中生成的 STEP 模型的着色不正确。OpenCascadeLatestVersion 已启用。(公元前:19221)
51801
翻转层对中的组件,其 .指示符字符串已调整大小,导致隐藏层可见。
51836
使用新的变体管理器,无法在第一个参数之后添加第二个参数。此外,克隆变体时,不会克隆其参数。(公元前:19624)
52022
保存并重新选择图形基元的一部分(例如,矩形)后,可能会出现空引用异常错误。
52038
背面钻孔和其他电气物体之间的间隙检查不正确。
52153
从PCB库运行更新时,比较器未检测到对3D主体高度所做的更改或对粘贴掩模层所做的更改。(公元前:9423)
52154
在生成的 Gerber 输出中未正确绘制八角形焊盘。(公元前4987年))
52187
在新的“打印”对话框 (UI.Unification.PrintPreviewDialog 选项已启用)未保存。
52289
在某些情况下,遇到“无效浮点运算”错误。
52337
未为组件设置封装时发生异常。
52538
从 Pad Via 库中删除过孔并保存库后发生崩溃。
多板
52110
在其他用户的PC上打开/更新多板项目时,如果未与另一个用户的PC共享子PCB时,则会显示不正确的错误消息。
绘图员
52729
重新打开Altium Designer后,如果Draftsman文档在之前关闭软件时处于打开状态,则会发生崩溃。
平台
51935
通过是德科技 UI 在 CST PDN 分析仪或功率分析仪中单击控件时,偶尔会出现异常。
52081
当一个线程无法释放另一个线程所需的对象时,偶尔会发生无效操作异常。
52082
52123
更新了各种菜单命令的日语本地化文件,包括原理图“放置”菜单上的“重用块”命令条目。
数据管理
49955
在“资源管理器”或“组件”面板或“单个组件编辑器”中进行编辑时偶尔会发生访问冲突
50823
添加了当前所有者/工作区管理员将内容所有权转让给其他工作区成员的功能。
50858
添加了当前所有者/工作区管理员将项目的所有权转让给其他工作区成员的功能。
51632
在共享工作区项目上进行协作时,更新项目后,另一个用户看不到对一个用户保存的 Draftsman 文档所做的更改。
51812
在协作处理特定的大型工作区项目时,每当另一个用户提交时,软件就会冻结一个用户。(公元前:19261)
52071
添加了当前所有者/工作区管理员将工作区内容的所有权转让给其他工作区成员的功能。
52140
运行 VCS 命令时偶尔会发生异常。
52175
Schematic,PCB和Draftsman中添加了特殊字符串,以短哈希格式(前8个字符)显示VCS(仅限Git)提交ID。(公元前:10286)
52243
单击资源管理器面板中的库运行状况图标后,有时会发生异常。
52502
保存其足迹包含特殊字符的组件会给出致命错误“足迹名称包含操作系统禁止的符号”。
52640
在为活动物料清单中的任何组件设置行#字段的值后遇到异常。
模拟
46090
更新了直流电机和 PID 控制器组件的型号说明,以及对 ZENER、NGSPICE_DIODE、PSPICE_DIODE、Schottky_diode 和变容二极管型号的修复。
46475
当对具有多个原理图的项目运行仿真时,仅针对放置在第一个原理图上的探针显示数据。
51937
添加了对 PSPICE 数字三态门及其相关时序模型、I/O 模型和高级仿真选项的支持。
51952
在所有数字组件中增加了对零时间延迟的支持。
51971
添加了对变体的支持。对活动变型执行模拟。(公元前:3957)
51976
三角波信号未在仿真结果中正确呈现(与其信号预览相比)。
52131
PSPICE STIM组件现在支持高阻抗状态。
52311
在电路仿真过程中偶尔会发生错误。
发表于 2022-11-26 12:14:33 | 显示全部楼层
链接呢?
点评
PCB论坛网-PCB论坛-PCB设计论坛 - Powered by Discuz! (pcbbbs.com)  详情 回复 发表于 2022-11-26 12:42
发表于 2022-11-26 12:42:06 | 显示全部楼层
点评
谢谢版主大人,这是最新版的?  详情 回复 发表于 2022-11-26 14:56
发表于 2022-11-26 14:56:07 | 显示全部楼层
谢谢版主大人,这是最新版的?
点评
这个帖子一直持续更新,基本都是紧跟着官网更新。  详情 回复 发表于 2022-11-26 15:00
发表于 2022-11-26 15:00:58 | 显示全部楼层
李友明 发表于 2022-11-26 14:56
谢谢版主大人,这是最新版的?
发表于 2022-12-6 19:16:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了!
发表于 2022-12-12 22:19:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了!
GMT+8, 2024-5-17 23:19 , Processed in 0.137241 second(s), 21 queries .
