查看: 84|回复: 0
[疑难解惑] PCB焊接出问题了,是PCB工程师的锅吗?
发表于 2022-11-21 14:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB的焊接不良,或者出现元器件无法正常焊接,可能的原因有多,其中有一部分就和PCB设计相关!
PCB设计不合理导致的问题
比如PCB焊盘设计不合理,焊盘大小或位置不对称,就可能会导致立碑、移位
比如在焊盘上打过孔,回流焊会有锡膏流入过孔,造成器件焊盘缺锡,引起虚焊
比如丝印离元器件太远,组装时,可能会导致无法识别元器件对应的PCB封装,有可能导致贴错元器件
类似的问题,我们在PCB设计时就应该尽量避免,而且设计完成后一定要多次反复检查。
复杂的板子如果要一个个对照去检查效率非常低,还不一定能保证检查的准确性。这里就给大家推荐一个PCBA物料可焊性校验的工具!
PCBA可焊性校验工具
这里给大家推荐的是华秋DFM!在目前内测的版本中,华秋DFM增加了DFA的检测,除了上面出现的3种情况之外,还能实现丰富的DFA检测项目:
1、可以检测BOM与封装是否匹配
2、可以检测器件间距是否合理,可以避免生产困难或者无法组装的问题
3、可以检测器件到板边的安全距离,避免器件组装时无法贴片
4、可以检测器件与引脚不匹配,可以避免元器件采购无法使用造成浪费
这里只给大家举例部分检测项目,本次更新的内容,加上软件原本的DFM检测功能,一共可以实现10大类,共234细项的检查。想要体验的话可以去到官网下载使用。
GMT+8, 2024-5-15 01:44 , Processed in 0.117050 second(s), 19 queries .
