查看: 498|回复: 1
AD23.0.1 发布
发表于 2022-12-16 09:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本 23.0.1
版本号:38 日期:2022 年 12 月 15 日
图解的
51354
在某些情况下,会遇到“System.ArgumentOutOfRangeException”。
51839
恢复了端口的自动调整大小功能,默认情况下为全新安装启用(没有导入的首选项),并且仅适用于新放置的端口对象。(公元前:17706)
52294
在某些情况下,会遇到 EOleException“对象引用未设置为对象的实例”。
52782
尝试向设计项目添加三个以上的 Draftsman 文档时遇到错误“给定文档的 ID 无效”。(公元前:19523)
52942
在某些情况下,会遇到错误“EOleException:指定的参数超出有效值的范围”。
印刷电路板
47341
灰显对象滑块(“视图配置”面板的“视图选项”选项卡)在关闭并打开Altium Designer后返回到默认位置。(公元前:10232)
50376
生成 ODB++ 数据时,元件文件中的引脚数据错误地包含组件的指示符,而不仅仅是引脚编号。
51851
使用新的变体管理器时,在某些情况下,单击描述参数的值后会遇到错误“调度程序处理已暂停”。
52052
在PCB/PCBLib编辑器中添加了丝网印刷准备工具,提供丝网印刷剪切,丝网印刷文本的自动移动以及填充/区域的自动剪切或移动。
52336
改进了存在复杂层堆栈区域时的交互式路由性能。
52425
导出到 AutoCAD 时,将使用内部系统图层名称,而不是通过图层堆栈管理器定义的图层名称。(公元前:18335)
52426
多边形和轨道基元之间的间隙在PCB上是正确的,但在生成的Gerber中不正确。
52490
在某些情况下,会遇到错误“E3DError:DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED”。(公元前:19905)
52499
将全栈通孔放入PCB库,然后切换到层叠管理器时,会出现异常。
52503
在弧形模式下,如果在规则中间隙>差分对间隙,交互式差分对路由器将创建间隔不均匀的差分对。(公元前:19180)
52507
启用组件重新路由选项后,在多层上移动带有附加基元的组件将导致访问冲突。
52561
对于特定设计,从本地焊盘和过孔库中删除未使用的焊盘/过孔模板将导致灾难性故障。
52581
在先前添加新变型或使用新的变型管理器更改备用零件参数后,组件链接在设计导入时断开。
52646
涉及大量电路板的PCB面板文档大约需要15分钟才能打开,而旧版本的软件需要30-40分钟。
52672
面板化电路板的ODB++输出为每个步进PCB生成一个单独的文件夹,而不是为所有步进PCB生成单个文件夹。
52725
对于特定设计,当新的变型管理器也处于打开状态时关闭打开的PCB文档将导致遇到异常。
52727
“协作、比较和合并”面板已从公共使用中删除。目前,它仅作为封闭测试版功能集的一部分提供给 Beta 用户。
52802
“属性”面板的“网络信息”区域现在具有可展开的部分,用于显示所有相关的类信息。(公元前:19422)
52850
对于特定设计,移动组件的联合,然后尝试撤消操作将导致Altium Designer意外关闭。(公元前:19714)
52944
使用 .VersionControl_RevNumber特殊字符串中,为未修改的文件添加了后缀“[无修改]”。(公元前:19797)
53065
对于特定组件,在将设计从 ECAD 传输到 MCAD 时,不会创建副固体零件 (*.x_t)(从 PCB 设计中的 STEP 模型)。
53130
从嵌入式电路板阵列生成 ODB++ 输出会导致错误命名和缺少层。(公元前:19887)
多板
52438
对于使用工作区库组件的模块条目,“属性”面板现在反映生命周期和修订状态,并能够快速更新到最新版本。
52439
连接到具有定义网络标签的连接器的单引脚网络(在子PCB项目中)将在多板原理图中命名为“无网络”。
线束设计
53252
通过创建线束项目(*.PrjHar),可以是独立的,也可以是多板项目的一部分。
平台
50633
添加了对缺少文档的项目的增强处理的支持,而不是在打开时自动删除项目并将其标记为“已修改”。(公元前:1243年))
50964
在某些情况下,会遇到错误“EInvalidAccessToObject:销毁后访问的对象”。
52125
如果存储的打印机在 PC 上不可用,则不再修改项目。相反,将使用该电脑的默认打印机,但此后可以显式更改。
52374
在某些情况下,会遇到错误“System.Net.Http.HttpRequestException: 响应状态代码不指示成功: 401 (未经授权)”。
52694
在某些情况下,会遇到 EAccessViolation (地址 000000016EC7C132 在模块“ADVPCB.DLL”中)。
数据管理
47275
删除了用于从“替换<组件>对话框(为变型选择备用零件时)打开”制造商零件搜索“面板的控件。(公元前:17266)
47488
从“制造商零件搜索”面板获取组件进入工作区时,将添加所有数据表,而不仅仅是在“使用组件数据”对话框中选择的数据表。
51416
在Altium Designer的两个实例中打开工作区项目时,一个实例(如果关闭然后打开)需要手动刷新才能查看在另一个实例中所做的/保存的任何更改。
51560
增强了对重复项目文件的检测和解决,无需使用外部 VCS 工具。
51638
添加了通过输出作业将项目历史记录导出为 PDF 的功能。
51837
为管理员添加了从工作区中删除设计存储库的增强支持(通过验证)。还添加了成功迁移外部 VCS 项目后自动删除存储库的功能。
52297
当手动解决方案来自自定义部件提供商(使用 PrtSync 同步到工作区)时,无法将制造商链接添加到 ActiveBOM。
52339
添加了尝试重命名项目文件(或源文档)且该文件处于“过期”或“冲突”状态时的警告对话框。
52349
添加了对 PCB 上特定于层的注释的支持(2D)。聚焦评论将自动切换到审阅者拥有的相同视图(可见图层、活动图层、顶部/底部视图)。
52351
如果尝试为 ActiveBOM 的自定义行中的“数量”字段设置非数字值,则会发生 System.FormatException 错误。
52366
项目发布程序项命名模板设置现在存储在项目文件中,而不是本地 Windows 注册表中。
52451
使用 @ 符号且使用本地语言键盘(非 EN)时,带有注释的提及功能不会弹出建议列表。
52474
使用注释功能时,自动任务分配遇到了问题。
52555
在某些情况下,在处理注释时,会遇到错误“System.InvalidCastException”。
52587
在某些情况下,模块“EDMSInterface.dll”中会遇到 EAccessViolation 。
52615
将替代项添加到 BOM 表时,“添加替代项”对话框现在会记住您使用的筛选器和值,就像“组件”面板一样。
52616
删除备用组时,现在将出现一个确认对话框,提醒您这样做也会从物料清单中删除分配给该组的任何备用组件。
52656
如果“项目”面板停靠在左侧以外的位置,则活动的 VCS 状态弹出窗口无法正确显示。(公元前:19688)
52676
对于外部SVN存储库中的特定项目,“存储管理器”面板中的“打开/比较”右键单击命令将无法正常运行。(公元前:17509)
52984
在某些情况下,在专业工作区和标准工作区之间切换会导致专业工作区失去特性/功能。
52986
在某些情况下,无法在工作区库中添加新组件或编辑现有组件。(公元前:19813)
导入/导出
49342
导入特定的 Mentor Expedition&#174; 设计时,铜上的孔/切口未正确转换。
51388
在某些情况下,使用导入向导导入 PADS 设计时会遇到 EStringListError “字符串列表不允许重复”。
51790
在某些情况下,使用导入向导导入 PADS 设计时,会遇到模块“LoadPADS.IWZ”中的访问冲突。
模拟
51212
文本“输出表达式”在仿真仪表板的直流扫描和瞬态区域中有拼写错误。
52279
运行输出表达式为 MAG(v(电阻))) 的交流扫描分析将导致交流电压值不正确。
52310
在某些情况下,在执行验证阶段时会遇到 EOleException“索引超出数组范围”。
52371
以下组件的型号描述不正确 - CCSW_Hysteresis、CCSW_Smooth_Trans、开关电容器、光电二极管。
52378
添加了对其他 PSpice 数字模型基元的支持,包括触发器、锁存器、上拉、下拉、延迟线和行为基元 LOGICEXP。
52379
SimData 编辑器的性能通过各种优化、内存缓冲和冗余调用的删除得到了增强。
52398
将 PSpice 标准门组件(AND、OR、XOR、NAND、NOR、NXOR、BUF 和 INV)添加到仿真通用组件库中。
52399
将 PSpice 三态栅极组件(AND3、OR3、XOR3、NAND3、NOR3、NXOR3、BUF3 和 INV3)添加到仿真通用组件库中。
52400
将 PSpice 数字发生器组件添加到仿真通用组件库中。
52403
能够在 SimData 编辑器中查看数字波形的高阻抗状态。
52477
模拟错误消息“工作点分析:无法计算工作点”中存在拼写错误。
52724
对于 STIM 分量,瞬态分析中的 d(pre) 使用了不正确的起始值(“0”而不是“1”)。
52754
运行验证阶段时,“模拟模型”对话框中未显示模型语法错误,而“消息”面板中显示空错误消息。
52828
这。集成电路和.仿真通用元件库中的 NS 元件未添加到生成的网表中。
发表于 2022-12-28 14:38:02 | 显示全部楼层
这个23版本的ECAD-MCAD传输时,从MCAD推到ECAD时就会出问题了,应该是个BUG
GMT+8, 2024-5-16 00:19 , Processed in 0.141444 second(s), 19 queries .
