查看: 145|回复: 0
智能影像测量仪高精度快速批量检测尺寸
发表于 2024-2-2 17:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代工业制造领域,快速批量测量零部件尺寸能确保产品质量、提升生产效率、优化生产过程、降低成本以及增强市场竞争力等。
通过快速批量测量,迅速检测出不合格的零部件,避免生产过程中的浪费和延误,优化生产过程并提高生产效率。如在自动化生产线上,快速批量测量能够实时监测零部件尺寸,确保生产过程中的尺寸稳定性。这不仅可以提高产品质量,还可以降低人工干预和检查的成本。
智能影像测量仪在现代化工业测量中的广泛应用
如今现代化工业测量不再依赖于传统的人工测量方法。智能影像测量仪作为一种新兴测量技术,以其高效、准确、快速的特点,解决了零部件批量测量难题。
1、解决复杂结构和形状的测量
通过高清影像和精密算法,无论是曲线、曲面还是棱角,智能影像测量仪都可以实现对复杂形状的零部件进行快速而准确的测量,大大提高了测量的效率和精度。
2、具备批量测量的能力,满足零部件大规模生产需求
传统的人工测量方法往往无法满足零部件大规模生产的需求。而智能影像测量仪不仅可以自动化地对大量零部件进行测量,还可以将测量结果与数据库相连,实现数字化管理和数据分析,提高生产效率和质量控制的水平。
3、解决零部件测量中的非接触性和高精度要求
在某些工业领域,传统的接触式测量方法往往会对零部件造成损伤,或者由于零部件的形变而导致测量结果不准确。而智能影像测量仪采用非接触式测量方式,不需要与零部件直接接触,可以保证零部件的完整性和精度。同时,智能影像测量仪的高分辨率和高精度测量功能,可以满足零部件测量的精度要求,为工业生产提供可靠的数据支持。
中图仪器集合精密导轨、图像识别光栅细分关键技术,通过先进的测量技术和智能化解决方案,帮助企业进一步提高生产效率和产品质量,降低成本并增强市场竞争力。
1、VX系列闪测仪,一键秒测,批量快速尺寸测量
VX系列闪测仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。测量快速高效,结果准确一致,操作简单,只需一键即可完成测量过程。
仪器采用了双远心光学镜头,一次可同时测量高达1024个特征,一次可同时测量多达100个工件。
2、MX3200显微尺寸测量仪,亚微米级一键测量
MX3200显微尺寸测量仪将显微成像与传统影像测量相结合,能实现微小特征的大范围测量,探测各种精密微观二维尺寸特征。
3、Novator系列全自动影像仪,飞拍、高精度测量
Novator系列全自动影像仪结合传统影像测量和激光测量扫描技术,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。
飞拍功能改变传统运行方式,测量效率提升5~10倍:在平台快速移动的过程中,快速完成特征抓取测量,无需停留等待时间。
智能影像测量仪在现代化工业测量中发挥着重要作用,无论是复杂结构和形状、大规模生产、非接触性还是高精度要求,智能影像测量仪都能够提供高效、准确、可靠的测量解决方案。
GMT+8, 2024-4-28 13:57 , Processed in 0.195501 second(s), 24 queries .
