查看: 255|回复: 9
请问PCB日期代码
发表于 2003-10-10 21:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问PCB上的日期代码是在哪一个工序中完成?
是不是在包装出货前才印上的?
请各位虾哥虾姐回复,谢谢先。[em26][em27]
发表于 2003-10-10 21:32:29 | 显示全部楼层
要看是什么样字,一般是印字符时印上去(为白油字)!也有金字和锡字为阻焊时显影出来(在大铜皮上),也有铜字是做线路时做上去的.
发表于 2003-10-11 10:20:59 | 显示全部楼层
可能是设计者事先加上的或PCB板厂出菲林时弄上去的。
 楼主| 发表于 2003-10-12 13:37:15 | 显示全部楼层
如果是在菲林上处理,那菲林不是就经常更改了?[em26][em05]
发表于 2003-10-13 12:28:44 | 显示全部楼层
个人认为在pcb设计时放在丝印层较为方便
 楼主| 发表于 2003-10-13 20:07:57 | 显示全部楼层
首先PCB日期代码是一个变量,会随着生产周期的变化而变化。
一般都是在板面丝印,我主要的疑问是一般板厂是在丝印菲林改变还是丝印非林固定,另外增加一个步骤单独印日期代码?[em26][em27][em26]
发表于 2003-10-14 10:19:25 | 显示全部楼层
我感觉要单独增加一个步骤
 楼主| 发表于 2003-10-15 19:29:20 | 显示全部楼层
高!
一般厂家都是这么做吗?
发表于 2003-10-15 20:38:16 | 显示全部楼层
YES!
GMT+8, 2025-5-20 03:56 , Processed in 0.134872 second(s), 19 queries .
