查看: 785|回复: 10
自己造的封装不能用
发表于 2003-10-13 22:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是Protel 99 se,在PCB Library Document中自己造了一个元件的封装形式,在生成PCB板时要用到的,且点了UpdatePCB,但当我把电路图生成PCB板时却没有该元件,请问各位这是为什么啊!!
发表于 2003-10-14 08:41:51 | 显示全部楼层
电路图中该元器件的FOOTPRINT没加好吧?你要将该元器件的FOOTPRINT改成自己做的元器件的名称,使抽出的NETLIST中有这个名字。
发表于 2003-10-14 09:12:49 | 显示全部楼层
自己的库文件也最好打开,这样在装载网络表时出错的机会就会减少。还有,取名字时最好和确定名称的唯一性。
发表于 2003-10-14 09:26:15 | 显示全部楼层
你新建的元件库无打开。
 楼主| 发表于 2003-10-14 10:27:47 | 显示全部楼层
谢谢各位,可以用了,但我也不知道怎么出来的!
发表于 2003-10-15 12:32:00 | 显示全部楼层
自己画的库要记得装入,不过有时候99很容易出问题,不稳定,没办法了!学习学习其它画板软件吧!比如POWER PCB
发表于 2003-10-20 15:08:26 | 显示全部楼层
自做的库焊盘的序号要和原理图的符号对应,还有PCB无件做好后要设一下参考点。
发表于 2003-10-22 12:13:29 | 显示全部楼层
我觉得是自建的库没有加载。或者你的元件footprint与原理图的序号不同。例如:三级管,原理图用的是bce,而footprint中是123。
发表于 2003-12-1 10:43:22 | 显示全部楼层
同意楼上说的。。
发表于 2003-12-3 17:49:22 | 显示全部楼层
如何设置参考点啊?(在你说的基础上)
GMT+8, 2025-5-21 00:07 , Processed in 0.144771 second(s), 20 queries .
