查看: 193|回复: 2
变成了48??
发表于 2003-10-18 23:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PROTEL画PCB时,为方便尺寸设删格为1mm,画好要打印时,却显示有48张图,原PCB图在42和43,其它为空白。
为什么会这样呢??是不是栅格设太小了
我把它复制到一个新建文档,删格 为1000mil ,能正常显示。。!!
发表于 2003-10-19 12:32:20 | 显示全部楼层
是不是你的打印设置错了呀!
可能是你选的纸张不对吧!
 楼主| 发表于 2003-10-19 20:44:14 | 显示全部楼层
有一个奇怪的事,是不是protel 99  和protel 99se在PCB打印上有不同的设置呢?
(我现在用的是99SE,99没用过)
PROTEL 99的有关书藉都介绍PCB打印时有 setup printer一项可选择,但99SE没有这一项,
只有 PRINT/PREVIEW,生成一个PPC文件,然后才有setup printer,但没有PLAYER选择功能,要在PPC文件上作选择打印。
打印设置是没错的。。
GMT+8, 2025-5-20 03:37 , Processed in 0.138902 second(s), 19 queries .
