查看: 260|回复: 5
请教:关于网络表
发表于 2003-11-14 19:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-22 16:11:37 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,特别是那一句 node not found,有时有几百个,要是你有了解决办法还请告诉我一声!
发表于 2003-11-23 10:30:40 | 显示全部楼层
那可能是原理图的管脚名与PCB中封装的管脚名不同,比如:二极管在原理图中管脚为A和K,在pcb中你用的封装的管脚可能为1和2,这时就可能是node not found。解决办法:将原理图或Pcb封装的管脚名改一下,使之统一即可。
发表于 2003-11-25 14:55:37 | 显示全部楼层
但如果是和电源网络之间怎么办?例如:Add node R1-2 to net 3V3  ,然后是node not found
怎么改?
发表于 2003-12-1 09:30:24 | 显示全部楼层
那可能是你在放置网络标号时出现了问题。
发表于 2003-12-1 09:41:18 | 显示全部楼层
可以加一个器件d4啊,在导出网络检查看看是不是正确的。
GMT+8, 2025-5-20 15:04 , Processed in 0.142252 second(s), 21 queries .
