查看: 2125|回复: 7
请教高人
发表于 2003-11-17 14:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-17 14:38:32 | 显示全部楼层
是不是你这几个封装没有Create Symbol啊?!
就是没有那个psm文件?!
 楼主| 发表于 2003-11-17 14:44:03 | 显示全部楼层
都有啊。且都将他们放到dev,pad,psm路径了。
 楼主| 发表于 2003-11-17 14:45:56 | 显示全部楼层
只是那个psm文件我曾经用写字板打开过。
发表于 2003-11-17 15:29:07 | 显示全部楼层
没有“PAD55CIR36D“ 这个pad
发表于 2003-11-18 10:48:45 | 显示全部楼层
第一,可能是你的FLASH那一项有问题,你先看看你的FLASH项填的是什么,如果有填,而你又没有这种FLASH的话,建议在调进去以前先在PACKSTACK里面把它给去掉,然后再调。
第二,“Could not find definition for symbol:  J2 / SIP-10P / SIP-10P”这个问题有可能是你的元件的相关文件没有放在目录,或者就是你的DEVIDE所描述的封装名与PACKAGE名字有出入,你检查一次看看。
 楼主| 发表于 2003-11-19 11:39:52 | 显示全部楼层
以下是引用alex1202在2003-11-18 10:48:45的发言:
1。FLASH那一项具体是哪个地方的参数。或者说在那里修改,我在PACKSTACK没看到FLASH那一项啊。
2。确认没有问题。
但就是不行,指点。谢谢
发表于 2003-11-19 18:27:25 | 显示全部楼层
1、就在EDIT DISIGN PADSTACK里面啊,在THERMAL RELIFE那一项那里。顺便问一句,你用的是14。2吧,要不可以的话,你发那个封装到我的信箱里,jirikun@163.com.
2、你确认你的DEVICE描述的封装名与你的PACKAGE名字是一样的吗?
GMT+8, 2025-5-16 07:12 , Processed in 0.138252 second(s), 20 queries .
