查看: 2023|回复: 16
过孔的设计问题!
发表于 2003-11-21 15:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-21 16:05:02 | 显示全部楼层
内层只区分为两种情况,电源层和布线层。盲埋孔才要先搞清楚板层。
发表于 2003-11-21 16:26:22 | 显示全部楼层
斑竹的意思是说内层只有电源层需要THERMAL PAD和ANTI PAD 吗?
 楼主| 发表于 2003-11-21 16:31:50 | 显示全部楼层
电源层也分power和Gnd啊,比如说我要打的过孔需要连到gnd,那么我是不是得在设计过孔时标出这个gnd层设置thermal relief pad,而其他的都可以认为内层,三个pad是不是都可以设成Null,在过power层时要不要设 anti pad呢?
问题一大堆,搞得我晕头转向的,麻烦大侠再给解释解释!
发表于 2003-11-21 16:37:32 | 显示全部楼层
需要请斑竹解释了。
我以前没有碰到这么问题,做了送出去,PCB厂家就解决了。这次发生了问题,厂家老说的有问题,才仔细琢磨的,想彻底弄清楚。
发表于 2003-11-21 18:44:08 | 显示全部楼层
关于这个问题各位在这个版块搜索下吧,以前都有讨论过。
 楼主| 发表于 2003-11-22 20:39:38 | 显示全部楼层
找了半天也没找到相应的讨论,麻烦版主再解释一次吧:)
我看到有些via的所有层面的三中pad都进行了设置,那么这是否意味着在加via的时候,allegro
会根据net连接属性来自动进行舍取,比如说top层就自动去掉thermal relief pad和anti pad,而只保留regular pad
如果连到负片的内电层的话就自动选取regular pad,和thermal relief pad,而自动舍去via在该层设置的anti pad?
而没有连接的层则自动选取regular pad 和anti pad ,自动舍去thermal relief pad
不知道我以上的猜想对不对????
发表于 2003-11-22 21:58:21 | 显示全部楼层
大家還是先去了解以下via and through pin是怎樣做的吧﹐元件是怎樣建的﹐這樣才會比較清楚了﹗﹗﹗
 楼主| 发表于 2003-11-23 09:37:02 | 显示全部楼层
ft,还是没给解释,via和through pin的制作里没有很详细讲pad的每一层的设置啊!
哪儿有这方面的详细资料呢?
 楼主| 发表于 2003-11-23 11:13:41 | 显示全部楼层
看在线手册越看越糊涂,手册说通孔的内层pad不能设为null,原话如下:“Do not specify Null via definitions on internal layers of through-hole vias.”,是不是说内层的三个pad不能都设为null,还是都不能设为null?(不好意思,好像有点拗口:))
还有一句话下面一句话说什么需要定义via size小于drill hole,原话如下:“You need to define the via size smaller than the drill hole so the via will be drilled out during manufacturing and DRC verifies the spacing. As long as a via is defined, DRC uses the larger of the drill hole or via to check spacing.”不知道怎么理解的?
GMT+8, 2025-5-16 14:36 , Processed in 0.135405 second(s), 20 queries .
