查看: 506|回复: 5
请教各位
发表于 2003-11-25 09:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-25 12:39:55 | 显示全部楼层
不通用,也不能转换
发表于 2003-11-25 13:25:46 | 显示全部楼层
Need the other EDA translator.
 楼主| 发表于 2003-11-26 09:45:42 | 显示全部楼层
THANKS
 楼主| 发表于 2003-11-27 10:06:47 | 显示全部楼层
要是想要转换的话,请问要怎样做。
还请大家赐教
发表于 2003-11-27 10:34:28 | 显示全部楼层
具体还要手工做的,要个方法可以是你做封装的时候快点。
你可以打开protel 的PCB,然后把它转为DXF的文件格式,用powerpcb导入。你就可以选择图形了,当然里面的焊盘当然要自己加上去,这样可以减少你画外面丝引的时间。
GMT+8, 2025-5-17 07:37 , Processed in 0.124128 second(s), 20 queries .
