查看: 1395|回复: 12
allegro怎么了,同一个文件,单独输出和一起输出的ART不一样。
发表于 2003-12-14 18:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-15 09:29:15 | 显示全部楼层
这么怪?可以把图贴出来看看么
 楼主| 发表于 2003-12-15 09:29:27 | 显示全部楼层
发表于 2003-12-15 09:30:36 | 显示全部楼层
你说的这个“很大的很粗线的框”是啥样子的
我想象不出来哦。
所以,不是很明白你遇到了什么问题。
看看你soldmask层的一些选项的设定是否和其他层咦致呢?
比如,undefined line width等等。检查一下这些先~~~:)
 楼主| 发表于 2003-12-15 09:37:25 | 显示全部楼层
bottom_soldmask只要跟其它文件一起输出,就自动增加一个粗边框,感觉今天出来的边框没有昨天的粗.
下面贴的bottom_soldmask-together-with-top_soldmask.rar是bottom_soldmask跟TOP_soldmask一起输出的结果,边框粗多了.
TOP_SOLDMASK也有同样的问题,但是边框比bottom_soldmask的要细一些,没有那么夸张.所以就没有贴出来.
 楼主| 发表于 2003-12-15 09:39:36 | 显示全部楼层
在什么地方有UNDEFINED LINE WIDTH?我在ARTWORK中怎么没有找到呢?
 楼主| 发表于 2003-12-15 09:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2003-12-15 09:49:47 | 显示全部楼层
UNDEFINED LINE WIDTH是定义你在BRD当中线宽为0的线,其实这样没有看到板子是很难知道问题所在的,我建议你使用6X00的格式出GERBER,ALLEGRO用RS274X出GERBER总是怪怪的
 楼主| 发表于 2003-12-15 10:04:03 | 显示全部楼层
谢谢你的建议。但是6X00的格式出GERBER有问题,器件45度放置,就不显示,只给一个Dxx之类的号码,我拿它没哲。
你怎么处理45度放置的器件呢?
》UNDEFINED LINE WIDTH是定义你在BRD当中线宽为0的线,
这样看来这个线是不能给定义为其它宽度,不然BEBER里面出来一些莫名其妙的线都不知道,只能让它为0。
    它的缺省宽度是0吗?在什么地方可以设置?
 楼主| 发表于 2003-12-15 10:20:31 | 显示全部楼层
我拨号上网,需要先下去一下了。
GMT+8, 2025-5-16 23:37 , Processed in 0.126326 second(s), 21 queries .
