查看: 1996|回复: 13
如何将两个库合并成一个
发表于 2004-2-13 14:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-2-13 15:41:37 | 显示全部楼层
阿毛,好像没有这个功能吧
发表于 2004-2-15 11:25:24 | 显示全部楼层
如果每个库的元件名称不会重复的话直接打开两个元件库,然后选择其中的一个库中的所有元件,然后粘贴到另一个库中即可。
 楼主| 发表于 2004-2-15 21:02:00 | 显示全部楼层
谢谢荟元,我试一下
发表于 2004-2-19 13:17:42 | 显示全部楼层
荟元,如何选择其中的一个库中的所有元件,然后粘贴到另一个库中??
请详诉过程
发表于 2004-3-1 00:27:05 | 显示全部楼层
跟WINDOWS 的操作是一样的!
在库列表中选择全部,右键,COPY,在另一个库里粘贴就可以了
发表于 2004-3-5 11:02:19 | 显示全部楼层
能全部复制过去吗?好像有问题,只能复制1个。
如果把两个DDB库下的LIB库合到一个DDB下,到是很容易。
发表于 2004-3-5 22:03:33 | 显示全部楼层
可以的,在试试!!
发表于 2004-3-11 13:51:03 | 显示全部楼层
不可以的
发表于 2004-3-22 14:18:02 | 显示全部楼层
真蠢!你就在管理器上全选元件拷贝,然后在另一个*。lid的管理器上粘贴啊!
GMT+8, 2025-5-16 06:41 , Processed in 0.134127 second(s), 20 queries .
