查看: 1641|回复: 14
寻找高技术的FPC生产厂
发表于 2004-3-30 08:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-3 12:05:24 | 显示全部楼层
这个真是有难度啊。。
发表于 2004-6-29 10:53:21 | 显示全部楼层
用在什么上面的?能否更详细的叙述?最好有图纸
 楼主| 发表于 2004-7-1 11:19:55 | 显示全部楼层
用在IC封装上。
发表于 2004-7-1 14:44:37 | 显示全部楼层
那要用到COF技术了,有图纸吗?
 楼主| 发表于 2004-7-9 15:45:40 | 显示全部楼层
说的对,就是用在COF上的。有图纸。
发表于 2004-7-9 21:27:01 | 显示全部楼层
日东电工可以
发表于 2004-7-10 07:15:34 | 显示全部楼层
日东电工也不可以,特别是第一款的盲孔三层柔板,日东有激光打孔,但是不做多层板和盲孔,国内能接这款产品的企业可能没有!!此外即使日东能做可能也不会在国内接单!
第2款的除了0.35焊盘之外还有什么要求吗?是多层板还是双面板?线宽/线具是多少?如果是双面板,只是0.35的焊盘可以考虑用0.15的钻孔就可以满足,线宽/线具在2mil以上的话可作为普通的COF来考虑,难度还不是很大,如果是多层,那就有难度了.
 楼主| 发表于 2004-8-9 13:15:02 | 显示全部楼层
看来完全在国内做确实没有办法。那么可以考虑跨国企业做,即国内,外企业合作不知哪家可以?
 楼主| 发表于 2004-8-9 13:17:49 | 显示全部楼层
另一个板相对简单,主要是第一个,0.05盲孔的三层软板。
GMT+8, 2025-5-18 03:50 , Processed in 0.130714 second(s), 20 queries .
