查看: 483|回复: 3
這個怎麼顯示?
发表于 2004-3-31 13:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-2 16:29:44 | 显示全部楼层
setup \ preferences \ thermals\  show general plane....勾上就可以了。
 楼主| 发表于 2004-4-4 08:19:31 | 显示全部楼层
多謝豆豆!
已經搞定了,這個問題總是時有時無,把那里勾上后有x形的標記在via上,但是不能顯示圖中左邊兩個較大的,那些較大的是用來區分哪些net是連到該層.分割和檢查時很方便.一定要把該層改到當前層才可以.但是有時候就是不顯示,我發現如果那里勾上后還不顯示,就把勾選的取消,然后apply一下,再勾,再apply.如果還不行,就重新啟動一下powerpcb.
還有一個問題,大''十''形標記的顏色可以改嗎?怎樣改?改net的顏色不行,我有試過.
发表于 2004-4-5 10:18:02 | 显示全部楼层
大''十''形標記的顏色在 setup \ display colors... \ board处你想改成什么颜色都行啊。[em07]
你上面说的话我头都绕晕了,我想你的问题是因为你 setup \ preferences \ thermals\ 你选了flood over 你把它的勾去掉换成其它的试试。
GMT+8, 2025-5-16 20:21 , Processed in 0.136827 second(s), 21 queries .
