查看: 2233|回复: 19
模具出现偏孔怎么解决.
发表于 2004-4-20 09:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具出现偏孔怎么解决.
发表于 2004-4-20 18:00:20 | 显示全部楼层
通常出现偏空的原因在于以下几个方面:
1:钻孔精度不够。
2:或者在钻孔的时候板料不平整,没有贴紧,出现了偏移。
3:料板纤维过粗,导致钻孔有偏差。
解决的办法是针对以上几个方面改建,同时建议更改模具结构,选用薄板制作。
[em05][em05][em05][em05]
发表于 2004-4-21 08:18:34 | 显示全部楼层
是纸板模还是硬模呀!要根据不同的材质更改不同的参数!我以前是做线路板模具厂工程部经理的,有问题可以发邮件给我呀!
 楼主| 发表于 2004-4-21 10:18:12 | 显示全部楼层
是纸板模出现这问题,硬模的话可以通过放大系数来解决,但是对纸板模来说好像没用。
发表于 2004-4-21 12:20:56 | 显示全部楼层
纸板模超过200MM时要放大比例,因为冲板时要烤板,板会涨大,所以在不同范围的比例不同的,
温度在55-72度以下时
200MM-250MM 1.004
250MM-320MM 1.005
320MM-420MM 1.006
420MM以上1.007
 楼主| 发表于 2004-4-21 14:39:27 | 显示全部楼层
我还想问一下QMZ,放大的时候只是钻孔由中心向四边放大吗?
 楼主| 发表于 2004-4-21 17:04:16 | 显示全部楼层
不会吧!200MM-250MM 1.004
250MM-320MM 1.005
320MM-420MM 1.006
420MM以上1.007 这样放数不行的了,200MM-250MM 1.0004
250MM-320MM 1.0005
320MM-420MM 1.0006
420MM以上1.0007 还差不多!
发表于 2004-4-22 13:22:29 | 显示全部楼层
你用什么软件来做钻带呀,如果用TIMAX程序就用CTRL+PAGEUP键输入你要放大的倍数,它会以整个图形以中心放大。
发表于 2004-4-22 13:47:41 | 显示全部楼层
小弟真有一事不明白,放大的不是比例值嘛.怎么和板子大小有关系呢??相同的比例板子越大肯定就收缩越多嘛..但是比例应该是一样的啊...
发表于 2004-4-22 17:10:37 | 显示全部楼层
当然不一样呀!板子小收缩就小,板子大收缩就大!模具也就不一样了!
GMT+8, 2025-5-18 20:58 , Processed in 0.158324 second(s), 19 queries .
