查看: 2470|回复: 21
请教FPC多层板问题?
发表于 2004-5-6 12:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-5-6 13:45:01 | 显示全部楼层
你想做几层就能做几层。工艺和PCB差不多,内层用半固化片或热固胶,是否镀铜要看是不是盲埋孔板。
 楼主| 发表于 2004-5-6 17:51:37 | 显示全部楼层
你想做几层就能做几层。工艺和PCB差不多,内层用半固化片或热固胶,是否镀铜要看是不是盲埋孔板。 ---------------------------------------------- carl_he
楼上的兄弟可否请赐教??guaniov@163.com
发表于 2004-5-8 15:30:58 | 显示全部楼层
原理很简单,不过做的过程要控制的地方太多了
发表于 2004-8-13 08:58:47 | 显示全部楼层
我听过的只有32层
发表于 2004-8-21 16:16:11 | 显示全部楼层
最好是镀一下,但是要比较薄,直接电镀就可以,这个镀铜不是镀的孔铜,而是为了以后多层板钻孔后镀铜时候孔壁与原铜箔结合力比较好,大概是80~100u“,这个控制很重要,很多厂会做死的。
最好镀导通的时候使用镀孔铜的方式,弯折性会好很多。
发表于 2004-8-23 11:35:35 | 显示全部楼层
压强板取下后FPC不洁的情况有好办法吗?
发表于 2004-8-23 14:20:36 | 显示全部楼层
楼上的兄弟请看清楚,是FPC,不是PCB,能做到32层吗,目前据我所知最多6层
发表于 2004-8-24 18:57:52 | 显示全部楼层
我做过6层的,工艺也没什么拉,就是过程是很不好控制的呀!合格太低!
如果是打样的话,我想可以还搞个2层都应该可以.就是不好控制!
发表于 2004-9-22 19:39:49 | 显示全部楼层
我们做过5层,各位有没有做到呀?
GMT+8, 2025-5-16 00:05 , Processed in 0.136861 second(s), 20 queries .
