查看: 764|回复: 6
请教大家!
发表于 2004-6-7 14:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-6-7 20:49:43 | 显示全部楼层
过孔一般分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外两种过孔。
对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善
发表于 2004-6-7 21:33:35 | 显示全部楼层
回答的非常精辟![em05]
 楼主| 发表于 2004-6-8 08:28:09 | 显示全部楼层
谢谢2楼!
发表于 2004-6-8 12:40:37 | 显示全部楼层
埋孔、盲孔成本太高了
 楼主| 发表于 2004-6-8 14:10:54 | 显示全部楼层
学习嘛,多谢各位
发表于 2004-6-8 16:21:40 | 显示全部楼层
继续努力[em07][em07][em07]
GMT+8, 2025-5-16 06:45 , Processed in 0.137440 second(s), 20 queries .
