- 390
发表于 2011-9-26 22:54:33
显示全部楼层
erf设定之sigopt设定
1. resize_smd: 是否可缩小 smd (YES/NO)
2. smd_resize_rati smd 可缩小的比例。
3. shave_smd: 是否可削 smd (YES/NO)
4. v_keep_smd_form: 是否保持 smd 形状 (YES/NO)
5. min_neck_len: 最短的 neckdown 线段
6. min_rerout_side: 绕线后,其两端的最小线段长度
7. max_pad_shaves: 单个 pad 允许被削的最大次数
8. do_poly_shave: 是否使用 surface 来削 pad (YES/NO)
9. fill_poly: 是否自动 fill 以 surface 削之处 (YES/NO)
10. min_brush: fill surface 的最小线宽。
11. exact_min_on_compromise: 若 A/R 与间距要求互相冲突时
,是否改为达成最小间距即可。
12 allow_both: 削 pad 时,是否平均削两 pad
13. LRR_max_shift: 绕线的最大位移值。(0代表不设限)
14. max_pad_enlarge: pad b。(0代表不设限)
15. max_pad_shrink: pad 可缩小的数值上限。(0代表不设限)
16. same_net_space: 是否考虑相同 net 的间距而不涨 AR
17. keep_pad_shape: 是否保持原 pad 形状
18. shave_only_vias: 只允许削 via pad 吗?
19. max_pad_misregistration : 钻孔与pad之最大中心偏差, 超
过则不校正亦不涨 AR.
20. v_handle_non_standard_pads : (0/1) 是否处理圆,方以外之pad
涨 AR 或绕线过 pad. |
