当一个金属电极同时存在阴极反应和阳极反应这两种性质时,这个金属电极就称为双性电极。在双性电极的两个不同表面上同时发生阴阳极反应的现象称为双极性现象。 简单原理如下(以最常见的镀铜为例): 在电解槽中电流从金属(阳极铜球)流入电解液(镀液)中为阳极,电流从电解液中流入金属的电极为阴极。(其实,在电化学理论中,专业术语是第一类导体(例如:金属)和第二类导体(例如:电解液)。 如果在电解槽中的阴、阳极之间放置一个不与外电源(整流器)连接的金属A将电解槽隔为二个槽,则阴阳极之间的电流不能完全通过电解液从阳极流向阴极,必须从A“借道”。因此,当电流由阳极到达A表面时,此时,该表面就产生了阴极反应(对不对?电流从电解液中流入金属了),而在A的另一表面就产生了阳极反映(电流从金属中流入电解液了)。因此,朝向阳极的一面被镀上了金属,而另外一侧面向阴极的金属A有可能发生溶解。 原理如此,在实践中,按电化学理论,某一特定的阳极或阴极反应必须达到一定的电极电位(不是电压)才能开始反应。 以镀铜为例:一般的,酸铜电镀只要在0.6V左右的电压差下就会发生阴极反应(铜离子被还原到金属上)。假设,垂直电镀槽中的一个钛篮由于和导电铜巴接触不良,有电阻存在,那么这个钛篮和相临的二个钛蓝之间就会有电位差,只要这个电位差超过一定的值,这时该钛蓝就成了上文中的A,成了一个双极性电极了。面向隔壁钛蓝方向被镀上铜,而面向阴极方向的仍是阳极。 应对措施: 明白了以上的原理,解决该问题就很简单了:保证所有阳极相对阴极来说是在同一电位高度上。也就是一端接地,另一端测量阳极的各点,是不是各点都是同一电位。 应用与PCB电镀铜,该问题多发生在阳极----钛蓝上。 因此,可以采取以下措施: 1,清洁导电铜巴和钛蓝挂钩,保证钛蓝和导电铜巴的良好电气连接。 2,及时补加铜球,保证铜球与铜球之间的接触紧密。 3,若阴极的夹具夹的不紧,其中一块基板没有被施加电压,则阴极(基板)上则变成双极性电极。这时基板就会被溶解一部分。 就这么简单! [em01] 休息一下吧。 |
