查看: 3187|回复: 32
FPC的定位孔精度
发表于 2004-7-26 21:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-29 09:57:15 | 显示全部楼层
那要看冲孔机的拉
发表于 2004-8-29 14:00:30 | 显示全部楼层
一般而言,市场上好一点的机器都号称能做到+/-20um的能力,但事实上会差不少。
发表于 2004-8-31 09:20:35 | 显示全部楼层
主要看打孔机,但是跟设计的靶形也有很大的系。我就看见过因为靶形设计不好而定位不好,却一直在找打孔机的问题的。
 楼主| 发表于 2004-8-31 12:50:28 | 显示全部楼层
哦,谢谢YANGBO先生的信息,还请问一下,应该设计怎样的靶形才比较好呢?
发表于 2004-8-31 13:16:34 | 显示全部楼层
你们的是冲孔机还是锣孔的?
 楼主| 发表于 2004-9-11 17:04:46 | 显示全部楼层
Yangbo先生,抱歉,今天才看到您的回贴,我的是用冲孔。
发表于 2004-9-13 09:52:26 | 显示全部楼层
靶形要求打出的孔边有铜皮保护,以保证打出的孔的机械强度和圆度。另现在的机器在打孔的位置工作范围偏大(对于软板),可以在压脚位置添加装置,缩小工作范围,这样可以减小FPC在冲孔时冲拉变形的幅度。
发表于 2004-9-13 20:18:20 | 显示全部楼层
例如你要打2.0的孔我们一般在菲林上设计1.95的孔,哪一面的外形要求严你就把靶标设在哪一面。外面至少有一个单边0.25的铜环,再在外面放一个2.9左右的孔用来校位。
发表于 2004-9-14 20:19:38 | 显示全部楼层
靶形没有关系,主要看设备。现在自动设备太贵,70万++,所以国内大多是手工,就象元盛网站上面拍摄的一样,这样的精度与手工有很大的关系,还有杂七杂八很多有关系。自动设备,一旦调试好就不容易出现精度不稳定的现象,楼上有人说一定要是铜环,这个自动设备恐怕一般不要铜环,因为好的冲针是很贵的,铜环对于冲针的寿命打折非常严重。
等待国内品质的提升,其实源于国内业界FPC观念的提升。
GMT+8, 2025-5-20 06:39 , Processed in 0.133482 second(s), 20 queries .
