楼主: sandylin
[原创]CAM350加角线宏
 楼主| 发表于 2004-8-26 16:36:08 | 显示全部楼层
9楼的兄弟:
我看明白了,一会我改改再发上来。
 楼主| 发表于 2004-8-26 19:42:17 | 显示全部楼层
角线加中线宏
 楼主| 发表于 2004-8-26 19:43:14 | 显示全部楼层
a=Blanklayer! b=Blankdcode!
util_camed@ setunit@ 1 update_dcodebar@ update_buttonbars@ setresolution@ 1000 update_dcodebar@
i#=0.200 k%=5 j#=0.5000 OpenForm #1,60,8, "手工加角线 V1.0", character, okcancel AddForm #1, 0, 0, "$我心永恒$",Print AddForm #1, 0, 1, "请输入线宽(mm):", Input, i# AddForm #1, 0, 2, "请输入角线的长度(mm):", Input, k% AddForm #1, 0, 3, "请输入角线离板边的距离(mm):", Input, j# AddForm #1, 0, 4, "中线长度是否和角线相等",choice, TMDOk, "Yes","No" AddForm #1, 0, 7, "请输入中线的长度(mm):", Input, z%
DisplayForm #1 Canceled% = formCancel(1) DeleteForm #1 if Canceled% then goto 999
If TMDOk = 2 then w%=z% Else W%=k% End if
maxx#=vismaxx! '最大点坐标# maxy#=vismaxy! minx#=visminx! '最小点坐标# miny#=visminy!
edit_layer@ a,2,2,4,0,"wokao" setlayer@ a
aptable_compress@ update_dcodebar@
edit_aperture@ b,1,i#,i#,b,"" setdcode@ b
add_line@ setsnap@ 0 axy@ minx#-j#,miny#-j# axy@ minx#-j#+k%,miny#-j# back@ setsnap@ 1 axy@ minx#-j#,miny#-j# axy@ minx#-j#,miny#-j#+k% back@
add_line@ setsnap@ 0 axy@ maxx#+j#,maxy#+j# axy@ maxx#+j#-k%,maxy#+j# back@ setsnap@ 1 axy@ maxx#+j#,maxy#+j# axy@ maxx#+j#,maxy#+j#-k% back@
add_line@ setsnap@ 0 axy@ maxx#+j#,miny#-j# axy@ maxx#+j#-k%,miny#-j# back@ setsnap@ 1 axy@ maxx#+j#,miny#-j# axy@ maxx#+j#,miny#-j#+k% back@
add_line@ setsnap@ 0 axy@ minx#-j#,maxy#+j# axy@ minx#-j#+k%,maxy#+j# back@ setsnap@ 1 axy@ minx#-j#,maxy#+j# axy@ minx#-j#,maxy#+j#-k% back@
add_line@ setsnap@ 0 axy@ minx#-j#,maxy#/2 axy@ minx#-j#+w%,maxy#/2 back@
add_line@ setsnap@ 0 axy@ maxx#+j#,maxy#/2 axy@ maxx#+j#-w%,maxy#/2 back@
add_line@ setsnap@ 0 axy@ maxx#/2,miny#-j# axy@ maxx#/2,miny#-j#+w% back@
add_line@ setsnap@ 0 axy@ maxx#/2,maxy#+j# axy@ maxx#/2,maxy#+j#-w% back@
layer_alloff@ 1 view_all@ view_redraw@
999 print_msg "退出宏!" delay 1000 end
 楼主| 发表于 2004-8-26 19:46:22 | 显示全部楼层
默认中线的长度是和角线一样长。
如果要更改中线长度,先选择NO,然后再输入中线长度的数值就可以了。
9楼的兄弟,试试看是不是你想要的效果。呵呵
发表于 2004-8-26 20:31:34 | 显示全部楼层
好像画出来的“中线”不居中对角线。。。
 楼主| 发表于 2004-8-27 07:42:34 | 显示全部楼层
我再看看
 楼主| 发表于 2004-8-27 08:54:37 | 显示全部楼层
图1
 楼主| 发表于 2004-8-27 08:55:26 | 显示全部楼层
图2
 楼主| 发表于 2004-8-27 08:58:42 | 显示全部楼层
好像画出来的“中线”不居中对角线。。。 楼上的兄弟,我测试了一下没有问题。可以看上面两张图上红线所标的地方,中线距两边的距离相等。
请不要用好象之类的词,将你的测量结果抓图贴上来。以便我能更好的修改程序中错误的地方。谢谢!
发表于 2004-8-28 06:30:29 | 显示全部楼层
以下是引用sandylin在2004-8-27 8:58:42的发言:
这是我测验的后结果。。
是不是我设置不对呢还是哪里有冲突,不知为什么(一直是这个样子)。。。
[em06][em06][em06][em06][em06]
GMT+8, 2024-5-12 21:11 , Processed in 0.109313 second(s), 14 queries .
