查看: 1757|回复: 4
[求助]D-CODE 编辑器
发表于 2004-8-26 13:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[em08]e  请问在D-CODE学习器中,头文件中的(Param->golbal),D-CODE选项中的,explicit ; standard; station;  order1; order4; order10各表示什么意思?还请知道的朋友们帮把手!谢谢!
 楼主| 发表于 2004-9-24 09:18:30 | 显示全部楼层
怎么没有一个人跟贴呀?????????????[em05][em05]
发表于 2004-9-24 12:15:07 | 显示全部楼层
Global : 廣泛的定義wheel的type, 單位, 比例倍數, Dcode的命名方式,
每一行的記錄筆數, 分隔字元, 替換字元
當我們在學習wheel時,
第一步會去指定標頭: ( Params> headlines )
第二步會去指定單位: ( Params> Global)
1. Wheel type : ( Gerber , Tool )
2. Units : (inch, mm, mil) 定義單位
3. Units X : 倍率
4. Dcode numbering : Dcode 號碼起始定義
( explicit, Standard, Station, Order 1~ 4 )
5. 分隔(省略)字元
6. 替代字元
D-code號碼的起始定義方式 ( Dcode numbering ):
Explicit - the Dcode number is defined in the Aperture Table. Standard - the Dcode number is assigned in the following order: D10-19, D70-71, D20-29, D72-73, D30-69, D74-75. Station - the Dcode number is taken from the Aperture table and then converted to the standard order: D10-19, D70-71, D20-29, D72-73, D30-69, D74-75. Order1 - the Dcode numbers are assigned incrementally starting from D01. Order4 - the Dcode numbers are assigned incrementally starting from D04. Order10 - the Dcode numbers assigned incrementally starting at D10.
[此贴子已经被作者于2004-9-24 12:17:28编辑过]
发表于 2010-5-27 23:42:12 | 显示全部楼层
怎么没有人跟呢
怎么没有人跟呢
怎么没有人跟呢
怎么没有人跟呢
怎么没有人跟呢
发表于 2010-6-14 14:46:45 | 显示全部楼层
跟上
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2024-5-14 07:57 , Processed in 0.228425 second(s), 19 queries .
