我们最好的产品将要锦上添花!
服务包2 (Service Pack 2)提供一系列新的特性和增加的功能,帮助您省时和改善您的工作流程
以下是服务包2 (Service Pack 2)内容的简介
系统级更新
PCB 相关的更新
原理图相关的更新
FPGA相关的更新
系统级更新
PCB 和原理图文档比较器 新的特性!
Protel的文档比较功能已经被升级为可支持原理图的图形比较和PCB文件的图形比较。这些改进有效的加强了当前的只是面向连接性的比较功能。
升级的版本控制支持 增强的特性!
Protel的版本控制支持已经被加强以获得新的PCB和原理图文档比较器的优越性。
为目前的Protel版本控制功能增加对CVS支持。这为第三方的版本控制系统提供了更宽的选择范围。
文档履历管理 新的特性!
实现了一个内部的版本履历管理系统。它允许用户在不使用外部软件的情况下跟踪设计的变化。
它包含了观察物理的不同点,逻辑的不同点以及将文档恢复为前次保存的版本等能力。
此系统可以与VCS一起使用 —— 每个设计者使用本地的履历系统管理自己的变化。使用VCS提供一个完整的面向团队的文档管理系统。
多种语言支持 新的特性!
DXP2004平台已被升级为安装有对简体中文,日语,德语,法语的支持。全部的菜单项和大多数对话框文本现在已经可以通过选择被表示为其中的任意一种语言。
查询系统的改善 增强的特性!
Protel的强大的基于查询的对象筛选系统已经因追加的过滤器面板而变得更容易使用。这个面板将筛选系统分为被选择对象列表的面板显示,使得选择和编辑任务更加高效。
在检查器中直接编辑参数值 新的特性!
现在可以在检查器里直接编辑一组被选对象的共有参数值。另外,单击参数的超文本链接检查器将会切换为编辑这组参数的属性。单击上层链接会退回到上层对象的编辑。
在检查器中增加参数 新的特性!
在检查器里选择一组对象并点击”Add Parameter”按钮来追加一个同样的参数给全部选择的对象
改善的注解和标识符的全局编辑 增强的特性!
检查器面板现在允许用户访问被选对象的属性,并且使得在多种对象之间改变属性值成为可能。这个面板的功能已被有效的升级为允许在原理图和PCB编辑器里通过检查器内的超文本连接简单的在一组元件和它们的注解/标识符对象之间双向移动。这将使 检查器可以简单地选择一组元件并且对元件的属性,元件本身以及它们注解和标识符域进行全局编辑。
改善的列表视图编辑 增强的特性!
列表视图已被升级为包含新的显示模式。您现在可以从当前图表,在一个项目里的图表或全部打开的图表来观察非屏蔽对象,被选对象或全部对象。同样,检查器可在观察模式或编辑模式之间切换。在编辑模式里您可以点击一个单元并通过简单地输入立即编辑此单元。这些改善使列表面板功能更加的强大且更易使用。
系统优先设定的集中化 新的特性!
所有的各种系统优先设定已经被集中到一个单一的上下联系的对话框里,它的外形类似一个树状导航结构。它提高了设定横跨所有文档编辑器和服务器的系统级选项的效率。
存储管理器 新的特性!
新追加一个操作面板使对文件存储位置的导航得到改善。此面板采用一种通过Windows内的文件存储系统和版本控制系统,将项目管理联系到一起的方式。它将简化项目管理面板并使在项目里查找和追加文档更加简便。
ECO的升级 增强的特性!
ECO系统已被改进,其中包括更好的诊断处理和交叉探测ECO对象。
新的库查找工具 增强的特性!
一个新的工具已被追加。它允许基于参数的和基于查询的查找。查找可以在进行其他任务时进行,因此用户可以在使用查找工具时浏览和放置结果。
库编辑的改善 增强的特性!
在元件库面板面向原理图和PCB库的一个新的编辑元件/封装的命令已可以使用。此命令打开适当的库并选择当前的元件/封装。
库文档生成能力 新的特性!
一个新的工具已经被追加到系统内。它允许您根据一个库(集成的或其它)建立文档。这个库含有原理图符号图像,封装和3维模型,同样包含参数和引脚。
根据项目生成集成库 新的特性!
一个新的工具已经被追加到系统内。它允许您根据一个项目建立集成库。
支持VBScript 和 Jscript 新的特性!
增加了对VBScript 和Jscript脚本语言的支持。
改善的脚本系统 增强的特性!
调试器现已集成到DXP环境
智能化面板拼接 增强的特性!
拼接多个面板于相同的面板框架内的能力使您可以用您所希望方式设置您的工作区,并使您可以方便地访问对您重要的信息。服务包2强化了面板拼接功能,当在一面板框架内加入一组面板时,面板可更加智能化地改变尺寸。它使在环境内排列面板组更加容易。
改善的上下文相关联的帮助系统 增强的特性!
帮助系统的上下相关帮助功能已得到改善。例如,当在一个库里或在一个文档上选择一个元件同时按F1键,将显示指定的元件的帮助信息。
PCB方面的更新
网络分析器速度的改善 增强的特性!
Protel开发团队已经有效的改善了网络分析器引擎。这改善了系统的全面响应,特别是对包含若干节点的大型网络。
复制到Windows剪贴板 新的特性!
PCB编辑器已经升级为支持用WMF格式从PCB文档复制内容到Windows剪贴板,使板级设计文档化更容易。
多重剪贴板支持 新的特性!
剪贴板是已经在原理图编辑器中实现的功能,现已追加允许在PCB编辑器用DXP剪贴板面板进行多重复制和粘贴操作。这将使您在具有多重剪贴板缓存同时具有每个缓存的图形预览。
追加的自动布线模式 新的特性!
Situs™拓扑逻辑自动布线系统增加了新的命令。它允许在被选的元件,网络类和元件类之间选择性的连接路由。
同时,附加的功能已被追加到SPECCTRA®界面,它现在支持SPECCTRA®到版本10
Situs Topological Autorouter (英文)
PCB拼版能力 新的特性!
Protel已经增加一个新特性。此特性为了面板视图的生成允许将单板的步进和重复作为一个X-Y队列嵌入到另一个PCB文档。它将允许您生成由一个单板的多种情况或不同板拼版而成的面板视图。
实心的覆铜区灌铜选择项 新的特性!
覆铜区灌铜现在支持一种实心覆铜模式作为一种用导线和圆弧填充的替代方法。此选项包含对Gerber覆铜图元的完全支持。它可以有效的降低数据库的数据量和因此而减小文件大小以及文件的读取和保存时间。现有的覆铜区灌铜能够通过改变它们的模式和重灌铜能够被容易地转换为实心覆铜。
区域图元 新的特性!
实心覆铜区灌铜的基础是区域图元。它已被追加到PCB设计环境里。它允许在PCB信号层上建立多边形区以及在覆铜区灌铜里建立多边形切块。
作为一个图元对象,区域可以被用于在库编辑器里建立元件,允许覆铜填充被加到PCB封装。
排列全部PCB对象的工具 新的特性!
目前PCB编辑器里的排列工具只面向元件。这些工具已被扩展到涵盖全部设计对象,允许在PCB设计里准确和容易地排列任何类型的对象。
围绕电路板布置元件 新的特性!
一个新特性已经被增加, 当初始化设定元件的布局时它允许围绕PCB板的空间自动排列元件。
改善的Room空间支持 增强的特性!
对于Protel的Room空间的布局支持有若干的升级。这些升级包含将元件锁定到Room空间,定义和放置Room空间队列的能力。
原理图相关的更新
智能型单击鼠标右键时的上下文相关弹出式菜单 新的特性!
原理图编辑器现在支持上下文相关弹出式菜单。此功能目前实现于PCB编辑器中,而它被追加到原理图环境中将使图纸编辑更方便和更直观。
在复杂的元件中支持锁定子元件 新的特性!
您现在可以锁定子元件来允许更多智能的复杂元件注释。
重点更新了注释标识符工具 增强的特性!
原理图注释工具已经被更新以提供更多的全面的选择项来处理复杂的多重零件元件和改进注释的速度。在注释期间的标识符复制处理也已被改善。
原理图库编辑器更新 增强的特性!
原理图库编辑器经过修改更加支持基于列表的原理图编辑。一个新的模型管理器将使同时从多重元件添加和删除模型更容易。
图形化的编译屏蔽 新的特性!
原理图编辑器已经增加了一个新的特性。可以使您有效的屏蔽对原理图区域的编译处理。在编程期间这个特性允许您在开发中注解部分原理图图纸,使它容易将部分电路的暂时地排除在编译和错误检查处理之外。
在原理图里定义网络和元件类 新的特性!
Protel已被升级为包括在原理图级支持定义网络和元件类。元件类可以通过在原理图表上追加适当的参数给网络和元件进行手工定义。
改善的自动的类生成控制 增强的特性!
自动的类生成系统已被检查和修正以提供更好的控制来实现在原理图级生成类。
用户可定义网格 新的特性!
原理图网格系统已被改善为可允许用户设定自己的网格测量单位。网格可以使用用户定义的公制或英制刻度来测量。现已支持更高的分辨率。
“DXP Units”仍被保留为默认值,但是新的系统允许用户从P-CAD导入公制的原理图,同时还支持更高的分辨率来放大所有网格。
图纸入口和图纸符号 增强的特性!
图表符号和图表入口处理因为增加了很多新的特性和功能而得到了改进。这些变化包括将组图标入口从一边移动到另一边的能力,复制和粘贴图表入口组,自动改变图表符号的尺寸以适应它们的内容,以及当保持图表入口绝对位置时从顶改变图表符号尺寸。另外还可以选择一组图表入口并固定它们指定的位置和I/O设置。
在图表内直接粘贴文本和图形 新的特性!
您现在已获得了直接从Windows剪贴板粘贴图元文件,图像文件和文本文件到原理图内的能力。您还可以将文本文件和图像文件作为文本框或图形对象拖放到原理图表中它们应该放置的位置上。
FPGA方面的更新
支持Verilog语言文档 新的特性!
服务包2将DXP2004升级为FPGA设计支持Verilog文件。您可以在文本编辑器里建立Verilog文件,使用完全的语法支持,和语法分析及编译文件。在此阶段DXP内部的综合和仿真引擎目前还不支持Verilog, 但用户可以通过在DXP开发环境内选择已支持的外部综合和仿真引擎来构筑完整的Verilog设计流程。
支持Actel™ ProASIC Plus™ 器件 新的特性!
已经追加支持Actel™ ProASIC Plus™系列的FPGA器件。ProASIC Plus器件是基于闪存的,无需系统配置器件。这使用户可以开发上电即可运行的应用系统,并且可以使FPGA内的IP更加安全。
改善的第三方合成工具支持 增强的特性!
虽然内置有VHDL综合工具,Protel2004还允许您选择使用Synplicity®, Xilinx® XST 和 Altera®的综合工具进行FPGA设计处理。在服务包2里这些第三方合成工具之间的互动已经通过在DXP环境里增加更多的选择项得到强化,当使用这些工具时具有非常高效的设计流程。
智能型分级HDL设计 新的特性!
当您在FPGA设计中使用VHDL或Verilog时,系统将自动确定HDL文件的顺序和层次并且在项目面板里反映嵌套的HDL文件的层次。
改善的仿真波形观察器 增强的特性!
用于显示HDL仿真信息和显示虚拟逻辑分析仪的输出的数字化波形观察器已被重新检查修改而增强了适用性和提供更好的界面。现在观察器可记忆各个仿真阶段的设置,信号和显示格式。打印预览功能也已被加入,同时为了粘贴波形到其它应用,可复制波形到剪贴板。
[此贴子已经被作者于2004-12-1 8:16:10编辑过] |
