查看: 700|回复: 3
关于BGA的出线策略和PCB制作咨询
发表于 2004-12-1 17:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现手头有一个BGA器件,相关尺寸请大家看附图
由于过去没有做过这么小的Pitch的BGA,不知道我考虑的方法在工艺上能否实现
PAD大小为0.25mm,采用通孔,孔径0.1mm,孔环0.15mm,这样Via的直径为0.25mm,
在PAD和Via之间可以过一根0.075mm(3mil)的线。
不知道我这样设计的话,PCB制作上会不会有问题,如果有,那该如何调整呢?或者有更加保险的方法?
如果没有的话,国内什么地方可以做这块板子啊?我找不到,请大家帮帮忙,谢谢。
[此贴子已经被作者于2004-12-1 17:33:41编辑过]
发表于 2004-12-2 11:31:27 | 显示全部楼层
Via是否在PAD上?
发表于 2004-12-2 11:56:48 | 显示全部楼层
222
 楼主| 发表于 2004-12-3 09:19:00 | 显示全部楼层
Via不在Pad上,这种BGA的Via可以做在Pad上吗?这样对加工和焊接会有影响吗?
因为从来没看到别人这么做过
GMT+8, 2025-5-16 20:05 , Processed in 0.131444 second(s), 19 queries .
