查看: 1028|回复: 8
如何方便快捷绘制线路板边框
发表于 2004-12-5 19:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般绘制外框是采用的向导或自己画的方法,你还有没有更好的方法可以方便快捷绘制线路板边框呢?象AUTOCAD定义一个复杂的边框就非常的方便,不知道PROTEL能不能有这样的功能。
发表于 2004-12-6 08:52:05 | 显示全部楼层
在CUTOCAD里画好后导入.
发表于 2004-12-6 13:16:44 | 显示全部楼层
我认为没有必要的,因为PCB板子可没有那么复杂的外形!
发表于 2004-12-6 13:47:26 | 显示全部楼层
自己画一个就是,弄得那么复杂干吗?至于机械工程师定义好了的板框,你觉得方便也可以自己画,不方便的话,你用CUTOCAD导入就可以了!
发表于 2004-12-8 19:35:31 | 显示全部楼层
4 楼兄弟说的对!
 楼主| 发表于 2004-12-9 11:53:24 | 显示全部楼层
如果有一个产品外壳,要求线路板是异型的,并且安装孔也很多,请问如何多快好省能非常准确的定位和定边框呢?一边用卡尺量一边手工绘制,配合的准确性还是不够高吧?导入CAD文件是个好方法。如果有更好的其它方法请高手传授一下方法。
发表于 2004-12-9 14:12:44 | 显示全部楼层
其实也不用导入CAD文件,如果你有图纸的话,按图纸尺寸直接画一个就是了,如果你工具用好了不是很麻烦的,我常常这样做,每次抄板都是这样做的。不要总想省事,没有一键就能搞定的。
可能是你不知道定义原点吧,画的时候常常要重新定义原点,然后更改座标,很快的!
发表于 2004-12-9 15:09:43 | 显示全部楼层
个位高手,干嘛搞的那么麻烦?
发表于 2004-12-9 15:10:23 | 显示全部楼层
以下是引用xfx在2004-12-9 14:12:44的发言:
我也是这种方法!呵呵
GMT+8, 2025-5-17 07:43 , Processed in 0.128407 second(s), 19 queries .
