PROTEL 99SE 简明使用手册
1设计组(Design Team)
我们可以先在Design Team 中设定设计小组成员,Protel 99SE可在一个设计组中进行协同设计,所有设计数据库和设计组特性都由设计组控制。定义组成员和设置他们的访问权限都在设计管理器中进行,确定其网络类型和网络专家独立性不需要求助于网络管理员。
为保证设计安全,为管理组成员设置一个口令。这样如果没有注册名字和口令就不能打开设计数据库。
提示:成员和成员权限只能由管理员建立。
2 回收站( Recycle Bin)
相当于Windows 中的回收站,所有在设计数据库中删除的文件,均保存在回收站中,可以找回由于误造作而删除的文件.
3设计管理器(Documents)
所有Protel 99SE设计文件都被储存在唯一的综合设计数据库中,并显示在唯一的综合设计编辑窗口。在Protel 99SE中与设计的接口叫设计管理器。使用设计管理器,可以进行对设计文件的管理编辑、设置设计组的访问权限和监视对设计文件的访问。
组织设计文件
过去组织和管理40个或更多的原理图、PCB、Gerber、Drill、BOM和DRC文件,要花费几天的时间,而Protel 99SE把设计文件全部储存在唯一的设计数据库。
在设计数据库内组织按分层结构文件夹建立的文件。显示在右边的个人安全系统设计数据库有一文件夹叫设计文件,这个文件夹中是主设计文件(原理图和PCB),还有许多的子文件夹,包括了PCB装配文件、报告和仿真分析。这里对在设计数据库中创建文件夹的分层深度没有限制。
设计数据库对存储Protel设计文件没有限制。你能输入任何类型的设计文件进入数据库,如在MS Word书写的报告、在MS Excel准备的费用清单和AutoCAD中制的机械图。
简单双击设计数据库里的文件图标,用适当的编辑器打开文件,被更新的文件自动地保存到设计数据库。MS Word和Excel文件可以在设计管理器中直接编辑。
提示:在文件夹上单击右键会显示浮动菜单,然后选择在设计数据库新建文件。
在综合设计数据库中用Protel 99SE的设计管理器管理设计文件是非常轻松的。设计管理器的工作就象MS Windows的文件管理器一样,可用它来导航和组织设计数据库里文件。使用设计管理器在设计数据库创建分层结构的文件夹,使用标准文件操作命令来组织这些文件夹内设计文件。
设计管理器的心脏就是左边的导航面板。面板显示的树状结构是大家熟悉的Protel软件特性。在Protel99 SE中,这个树不仅仅显示的是一个原理图方案各文件间的逻辑关系,它也显示了在设计数据库中文件的物理结构。
在导航树中活跃的文件夹是PCB装配文件夹。如同Windows文件管理器,设计管理器在右边显示这个文件夹的内容。
设计管理器与Windows文件管理器的不同之处是在右边还显示已经打开的文件。打开文件只要在导航树中单击所要编辑的文件名,或者双击右边文件夹中的图标。
在设计数据库中打开的各个文件用卡片分隔显示在同一个设计编辑窗口,使得非常容易知道当前工作到哪里,特别在大的设计中。要一起观察不同的文件可以将设计编辑窗口拆分为多区域。
二、打开和管理设计数据库
Protel 99SE包括许多设计例子,我们下面可以举例说明。
选择文件打开菜单\Design Explorer 99SE\Example \folder,点击photoplotter.ddb文件,左侧窗口呈现树状结构。
点"+"呈现下一层子目录或文件,点"-"将关闭此文件夹.点Photohead.pcb 文件,PCB版图将出现,点Photohead.prj,原理图管理文件将被打开。关闭文件,可以用鼠标右键,选择Close也可以用CTRL+F4来关闭。
三、观看多个设计文档
打开Photoplotte.ddb设计数据库,点"+"找到Electronics 和Photohead文件夹,打开Photohead Parts list 设计窗口,用同样方法打开Photohead.pcb文件和Photohead.prj文件。在Photohead Parts List窗口下击鼠标右键,选择"Split Horizontal”菜单,界面将被水平分割。在Photohead.prj设计窗口下点右键,选Split Vertical 菜单。界面将被垂直分割.可以用鼠标调整分割窗口的大小。要想分割更多的窗口,可重复上述操作。
按Ctrl+Tab可循环切换打开的设计文件,按Shift+Tab可在导航板和设计窗口中有效文件夹的内容间切换。
四、多图纸设计
一个原理图设计有多种组织图纸方案的方法。可以由单一图纸组成或由多张关联的图纸组成,不必考虑图纸号,SCH 99SE将每一个设计当作一个独立的方案。设计可以包括模块化元件。这些模块化元件可以建立在独立的图纸上,然后与主图连接。作为独立的维护模块允许几个工程师同时在同一方案中工作,模块也可被不同的方案重复使用。便于设计者利用小尺寸的打印设备(如激光打印机)。下面举例说明:打开LCD Controller.ddb设计文件,打开LCD Controller.prj原理图设计窗口。我们看到许多绿色矩形框,叫做原理图模块,每一个原理图模块里包含一张图纸,一个总的原理图可以包含多个子原理图。选择“Design”下的“Create Sheet From Symbols “由符号生成图纸,如果已经画好原理图,选择“Design”下的”Create Symbol Form Sheet”由图纸生成符号。利用工具条上的↑↓点取输入端口,可以在总的原理图与子原理图之间切换。
[此贴子已经被作者于2004-12-6 10:33:24编辑过] |
