查看: 3115|回复: 21
[推荐]--黑孔直接电镀工艺
发表于 2004-12-8 16:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑孔化直接电镀技术是取代化学镀铜的一种新工艺。它是由导电能力极强的精细炭黑或石墨组成的黑色溶液,统称黑孔液,英文名称Blackhole。其特点是简化了金属化孔的工艺,节省工时,减少材料消耗,并有效地控制了废水的排放量,降低了印制板的生产成本。 黑孔液具有良好的稳定性,在完成对钻孔后的覆铜板的吸附过程中无氢气析出,这对保障印制板的层间互连质量是一个不可忽视的重要因素。 黑孔液在吸附过程中呈物理性,不发生化学反应,也就不存在因化学反应而消耗其它成分的现象。无需分析及调整溶液,完全可以根据实际生产的减损来补加新液(黑孔液),即可保证其工作性能。这种溶液的使用及维护,既简单又可靠,实用价值非常高。 黑孔液,经过不断的改进与完善,已经形成了独特的生产工艺,真正的实现了选择性直接电镀(或称完全的图形电镀),采用从日本进口的最大粒径不超过0.2um的高纯、高碳粉末石墨为原料,选用的表面活性剂、水溶性高分子化合物,
黑孔液的整个制程:筛选过滤中和搅拌合成,有效地保证了溶液的品质和生产的连续性。 黑孔液在应用中可采用浸渍式和水平式这两种方法。 1.浸渍式:比较适合小型企业,因为用这种方法无需添置设备,使用厂家在现有的条件下,以浸渍烘干两步法来完成。 2.水平式:必须采用专门的设备实施,比较适合中、大型企业,它可在较短的时间内以一步法实现黑孔化的整个制程,并能大大提高生产能力。 PCB生产厂家可以根据企业条件来决定选用浸渍式还是水平式。 Best Blackhole 作业指导书 一、 工艺流程(浸渍式) 清洁水洗整孔水洗去离子水洗吸干黑孔液干燥微蚀水洗风干电镀铜 二、 槽液配置及工艺条件 1.清洁(B-108B—108 15% 去离子水 85% 温度 5864℃ 时间 5 min 2.整孔(B-206B-206 50ml/L 氢氧化钠 20g/L 去离子水 950ml/L 时间 3-5min 3.黑孔液(BB—1) 温度 2532℃ 时间 23 min 比重 1.011.03 PH 1010.5 4.微蚀(B-304) 过硫酸钠 150g/L 硫酸 80ml/L 温度 室温 时间 1.52 min 三、注意事项 1.黑孔液应有循环搅拌装置,在水平线上以超声波方式最佳,严禁酸类、油类及其它杂质的污染。 2.浸泽式的干燥可利用烘箱或烘道,温度105110℃,时间5分钟。水平式设有冷热风干段。 3.在正常条件下,黑孔液无需进行PH值的调整,但浸渍式在操作中难免有带进带出现象,建议使用一段时间后,用PH值测试仪检测PH值,用黑孔补充液(BB--2)调制规范。 4.黑孔液的储藏温度为240℃5.在特殊基材上,如聚酰亚胺、聚酯、聚四氟乙烯等,可采用两次黑孔处理,其工艺流程如下: 清洁水洗整孔水洗去离子水洗干燥黑孔液干燥黑孔液干燥微蚀水洗风干电镀铜
以上是黑孔工艺的技术资料。请大家下载,希望对各位有用!
[em05]
发表于 2004-12-8 17:38:20 | 显示全部楼层
呵呵!不错我很喜欢哦!看见标题我就钟意!内容一定很棒!谢谢拉!
发表于 2004-12-8 18:28:39 | 显示全部楼层
值得交流,但是还是水平线速度快一些
发表于 2004-12-8 19:56:25 | 显示全部楼层
不错啊!支持楼主![em01]
发表于 2004-12-9 19:05:24 | 显示全部楼层
不错,支持楼主
发表于 2004-12-10 10:19:15 | 显示全部楼层
好东西,谢了
发表于 2004-12-10 18:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-10 19:30:02 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2004-12-10 20:22:30 | 显示全部楼层
ding
[此贴子已经被作者于2004-12-10 20:23:27编辑过]
发表于 2004-12-20 15:15:02 | 显示全部楼层
斑竹:你好!敢问你是哪路神仙?据我所知,Blackhole是Macdermid公司的注册商标,而且目前在大陆地区只有我们和HK macdermid有代理权,代理该药水。请你在发帖之前之前先确认,你的产品能都叫做"blackhole",谢谢!相信国人已经意识到商标侵权的严重性了。
GMT+8, 2025-5-18 21:29 , Processed in 0.130149 second(s), 19 queries .
