- 1093
发表于 2002-9-23 00:48:00
显示全部楼层
呵呵,现在的这种局面真的很象论坛了,各抒己见.在说之前,大家可以参考johnson的high-speed digital design 的163页.可以很好的帮助思考.
首先,我们的前提讨论的波形是负载前所接收到的波形,而不是负载上的波形,假设负载为一个开路,那么在负载上是不可能有电流存在的,但是它之前是有波形存在的,所以对于(2.B点处的1/2电压如何算出来?既然假设发射系数为1,那么就应该RL)Z0,即可认为负载的输入内阻为无穷大(相当于无负载)。那么这时候如何进行串连分压计算呢?整个分压的等效电路是怎么样的?因为已经没有回路了!)我们分析的是负载前的电压,相对于负载,我们可以将负载前的电路看做一个电源,那么这个问题就可以转换为电源输出电压的分析了,这样说来,就好理解了。这里必须注意的一点就是,我们不能想当然的认为电流不能通过无穷大负载在负载处没有电压,而应该是负载前是有电压存在的。而电压的反射也是在遇到负载瞬间开始反射,(在负载前反射)而不是通过负载后的反射。对于(1.为何串连阻尼电阻R1=Z0?按照理论应该是R1+R0=Z0(R0为器件输出内阻)。)当然,实际分析中是R1+R0=Z0为完全匹配。只是在我们这个话题的理想化分析中认为R0=0!而对于(3.还有一点就是money所说的,如果我根据传输线理论,对负载端进行阻抗匹配,即使得RL=Z0,那么反射系数将等于0,那根据上面的串连分压计算,岂不是B、C、D点的电压始终都是1/2,那就不能满足电平的需求了。)如果我们的驱动为直流,那么,B、C、D点的电压在反射后始终保持1,而不是1/2。如果是交流,传输线上的不可能始终保持1/2或者1,而是呈相同频率的交流变化。这个你可以自己画图进行分析(我没有贴图权,如果想要图,我可以email给你。)上面是我的分析,想大家指正。 |
