查看: 2172|回复: 18
在PAD上打Via会有什么影响?
发表于 2004-12-9 16:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶的一个同事老喜欢在Pad上打Via,觉得就是可能Debug会有点问题而已。
偶总觉的这样不好,但是具体又说不出来,请教各位大虾。
发表于 2004-12-13 18:00:00 | 显示全部楼层
Dear Friends,
打via可能有很多種為了emi 散熱等等
发表于 2004-12-13 20:34:00 | 显示全部楼层
这样很不好,会造成生产上的很多问题,如脱焊。。。。。。
发表于 2004-12-13 21:22:50 | 显示全部楼层
焊接时容易形成虚焊
发表于 2004-12-14 08:43:28 | 显示全部楼层
成本會高一些
发表于 2005-5-26 16:39:18 | 显示全部楼层
会流锡,原则上不要打.
发表于 2005-5-27 15:45:50 | 显示全部楼层
会造成漏锡 尤其是小盘大孔
发表于 2005-5-27 20:18:56 | 显示全部楼层
应该看你的孔和焊盘的比例的吧!我现在做的是手机六层板,V12只有12mil,因为元件摆得很密集,所以有时候直接via at SMD,这样做应该问题不大把!!!因为孔太小了,当然如果是BGA的PAD,那我一般不直接via at SMD,不知道这样做是否正确呢???还望高手指点!!!
发表于 2005-5-30 18:57:25 | 显示全部楼层
现在的BGA焊盘之间的PITH太小了,有时不得不在焊盘上打孔,我问过老同事,其实在焊盘上打孔对信号来说是有好处的,但是会造成工艺上的很多问题
发表于 2005-6-1 17:01:18 | 显示全部楼层
同意楼上的。
手机设计中经常需要在PAD上打盲孔。
GMT+8, 2025-5-16 20:18 , Processed in 0.129800 second(s), 19 queries .
