查看: 15352|回复: 100
??????大家有没有听说过客户要求使用无卤素产品材料?
发表于 2004-12-16 17:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复了再看看吧
[此贴子已经被作者于2004-12-16 17:48:49编辑过]
 楼主| 发表于 2004-12-16 17:31:21 | 显示全部楼层
¡隨著世界經濟的發展,一場綠色變革浪潮正在席捲全球。縱觀世界綠色文明的發展趨勢,21世紀必將成為"綠色世紀"
¡為因應綠色潮流,目前軟板接著劑中耐燃系統所使用的Br(),因為 燃燒後產生的氣體(DIOXIN)會對人體造成不良影響未來幾年內將會完全禁用。
 楼主| 发表于 2004-12-16 17:31:47 | 显示全部楼层
¡達到UL-94 V0 基板Halogen含量在國際規範
900ppm 以下
¡其它性質需滿足現有IPC規範及信賴信的要求。
¡FPC製程參數儘量與現有條件相同,以防止跟現有材料產生混淆。
 楼主| 发表于 2004-12-16 17:32:34 | 显示全部楼层
¡目前開發產品(CL&CCL)都能達到UL-9V0
接著劑中 Halogen含量經SGS(台灣公正測試單位)
CL/CCL接著劑中鹵素含量皆 小於200ppm ,符合
國際規 範所要求的規範
 楼主| 发表于 2004-12-16 17:33:36 | 显示全部楼层
測試項目
CCL
¡eel Strength
¡Solder Test
¡MIT Test
¡Dimensional Stability
¡Insulation Resistance
¡Surface Resistivity
¡Volume Resistivity
¡Migration Test
¡Thermal shock
CL
¡eel Strength
¡Solder Test
¡Volume Resistivity
¡Resin Flow
¡Migration Test
¡Thermal shock
¡UL 94 V-0
¡化學錫
¡IR-Reflow(純錫)
¡化學金
¡Moisture
¡Shelf life
¡TH
¡UL 94 V-0
¡化學金
¡化學錫
¡Moisture
 楼主| 发表于 2004-12-16 17:34:24 | 显示全部楼层
1.產品特性
a.柔軟性佳(Toyoseiki測試機)
b.高溫高濕migration test性能佳(因應未來更細的線距)
c.雙面板鑽孔性佳
d.製程操作條件與現有產品相同,生產條件不需更改
2.綜合以上測試結果,基本上此產品已可滿足FPC製程與end
user的品質及信賴信要求
 楼主| 发表于 2004-12-16 17:44:26 | 显示全部楼层
还有低离子高挠曲材料,有兴趣的话,下次发贴出来给大家
发表于 2006-4-4 14:18:48 | 显示全部楼层
看看
发表于 2006-4-4 14:31:39 | 显示全部楼层
好东东,谢谢楼主,有的话再发来,很感性趣!
发表于 2006-5-30 13:03:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 03:16 , Processed in 0.136991 second(s), 19 queries .
