查看: 9708|回复: 69
[原创]PROTEL99的图层设置与内电层分割(申请加精啊)
发表于 2004-12-19 11:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROTEL99的电性图层分为两种,打开一个PCB设计文档按,快捷键L,出现图层设置窗口。左边的一种(SIGNAL LAYER)为正片层,包括TOP LAYER、BOTTOM LAYER和MIDLAYER,中间的一种(INTERNAL PLANES)为负片层,即INTERNAL LAYER。这两种图层有着完全不同的性质和使用方法。
正片层一般用于走纯线路,包括外层和内层线路。负片层则多用来做地层和电源层。因为在多层板中的地层和电源层一般都是用整片的铜皮来作为线路(或做为几个较大块的分割区域),如果用MIDLAYER即正片层来做的画则必须用铺铜的方式来实现,这样将使整个设计数据量非常大,不利于数据交流传递,且会影响设计刷新速度。而用负片则只需在外层与内层的连接处生成一个花孔(THERMAL PAD)即可,对于设计和数据传递都非常有利。
内层的添加与删除
在一个设计中,有时会遇到变换板层的情况。如把较复杂的双面板改为四层板,或把对信号要求较高的四层板升级为六层板等等。这时需要新增电气图层,可以如下*作:
DESIGN-LAYER STACK MANAGER,在左边有当前层叠结构的示意图。点击想要添加新层位置的上面一个图层,如TOP,然后点击右边的ADD LAYER(正片)或ADD PLANE(负片),即可完成新图层的添加。
注意如果新增的图层使PLANE(负片)层的话,一定要给这个新层分配相应的网络(双击该层名)!这里分配的网络只能有一个(一般地层分配一个GND就可以了),如果想要在此层(如作为电源层)中添加新网络,则要在后面的操作中做内层分割才能达到,所以这里先分配一个连接数量较多的网络即可。
如点击ADD LAYER则会新增一个MIDLAYER(正片),应用方法和外层线路完全相同。
如果想应用混合电气层,即既有走线又有电源地大铜面的方法,则必须使用ADD LAYER来生成的正片层来设计(原因见下)。
内电层的分割
如果在设计中有不只一组电源,那可以在电源层中使用内层分割来分配电源网络。这里要用到的命令是:
PLACE-SPLIT PLANE,在出现的对话框中设定图层,并在CONNECT TO NET处指定此次分割要分配的网络,然后按照铺铜的方法放置分割区域。放置完成后,在此分割区域中的有相应网络的孔将会自动生成花孔焊盘,即完成了电源层的电气连接。可以重复操作此步骤直到所有电源分配完毕。当内电层需要分配的网络较多时,做内层分割比较麻烦,需要使用一些技巧来完成。
此处还需要注意一个问题:PROTEL中有两种大铜皮的电气连接方式(不包括PLACE FILL),一种为POLYGON PLANE,即普通的覆铜,此命令只能应用于正片层,包括TOP/BOT/MIDLAYER,另一种为SPLIT PLANE,即内电层分割,此命令只能应用于负片层即INTERNAL PLANE。应注意区分这两个命令的使用范围。
修改分割铺铜的命令:EDIT-MOVE-SPLIT PLANE VERTICES
发表于 2004-12-19 13:23:53 | 显示全部楼层
原创,支持一下!
发表于 2004-12-20 12:49:56 | 显示全部楼层
顶,虽然有点晕
 楼主| 发表于 2004-12-20 12:52:31 | 显示全部楼层
不会吧,我觉得写得很明白啦[em05]
发表于 2004-12-20 15:29:24 | 显示全部楼层
辛苦[em01]
发表于 2004-12-20 15:44:43 | 显示全部楼层
TKS
 楼主| 发表于 2004-12-20 15:49:12 | 显示全部楼层
以下是引用Blue_Ares在2004-12-20 15:29:24的发言: 辛苦[em01]
为人民服务[em05]
发表于 2004-12-20 16:59:57 | 显示全部楼层
不错,顶一下.
发表于 2004-12-20 17:59:15 | 显示全部楼层
是呀﹐已經很明白了。辛苦了﹗~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2004-12-20 19:40:27 | 显示全部楼层
我按你所写的去添加层时,出现如下错误提示。不知是什么原因?
GMT+8, 2024-5-21 12:17 , Processed in 0.135190 second(s), 20 queries .
