[原创]DXP2004SP2注册机:V1.31 版本发布!全面激活!
经历了三个星期的不眠之夜终于搞定!
Altium 竟然用了2048位的RSA密钥,最近好像有个例子是30万台电脑,用了半年,破解也一个RSA密钥。我可没有超级计算机,密码破不了,破不了?我替换掉他。我自己生成一个!
整理一下,稍后,发布完成的程序!
我还不能像AGAiN哪样生成真正的Atium注册文件,但我没有修改DXP.exe的任何指令,仅仅替换了他的密钥,应该和正常版本功能一样!测试一下再说!!大家回馈测试结果!
我一开始就觉得这条路可行,所以一直对大家说,有希望。
感谢keshun,感谢 micky829 ,感谢斑竹,感谢大家!!!!!! 破解---注册机:V1.3 Release版本少E版使用说明!!我的E文很破,让老外学中国式的E文了。哈哈。
Net must to be free and free -----LanBo Movement! (大家觉得,上面宣言的E文好不好,帮我改改!)
破解---注册机:V1.0 Release版本发布!
破解---注册机:V1.1 Debuge 版本发布!
破解---注册机:V1.2 Release版本发布!
破解---注册机:V1.21 Release版本发布!
破解---注册机:V1.3 Release版本发布!
破解---注册机:V1.31 Release版本发布!
大家测试一下!另外修改一下这册alf中的内容,大家讨论一下,个个选项都是做什么用的。有人有正版的alf,可以读一下里面的信息,发给大家参考一下。!
大家反映启动的模块有点灰,我的原版+测试版的协议,也是这样的。我觉得模块图标灰的问题。有两个可能:
1。SP2本来就是这样的。
2。可能在ini里的参数设置还不完全正确。
注意:
www.xiao-qi.com上的破解程序!
一个密钥替换程序,加上我生成的alf,就已经能用了,有人做了这个包装的工作。
而且它的程序怎么会有500K,这个程序从功能上讲,完成了0x114字节的公开密钥替换,输出一个已经生成好的文本,程序应不超过5K,现在有500K,再加上加壳压缩,能有最少800K以上的余地,个人意见。大家谨慎!
注意:
五个图标 发灰的问题:
此主题相关图片如下:
[Common]
ProductID=17530 从AGAiN的SP1注册机中提取的ProductID=17530,可以激活五个图标。五个图标模糊的的情况,好象不影响正常使用。 警告:
本程序仅用于对密码学的研究和实践,不得用于其他商业用途,否则,一切后果由使用者承担!
支持正版软件,支持国产软件事业的发展!
使用方法:(Aforce提供,感谢!)
一. 运行本程序后,点击“导入模版”,先导入一个ini文件模版(如果要生成单机版的License选择Unified Nexar-Protel License.ini;要生成网络版的License选择Unified Nexar-Protel Network License.ini),然后修改里面的参数: 1) TransactorName=Your Name(将“Your Name”替换为你想要注册的用户名) 2) SerialNumber=0000000(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用修改,如果有两台以上的计算机且连成局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber=为不同的值,例如:SerialNumber=0000001;SerialNumber=0000002...) 3) UserCount=x(要生成单机版的License不用修改;要生成网络版的License请修改x为需要受权的用户数量,默认为1000用户) 其它参数普通用户不必修改。 修改完成后点击“生成协议文件”,任意输入一个文件名(文件后缀为.alf)保存,程序会在相应目录中生成1个License文件。 二. 点击“替换密钥”,选取DXP.exe(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\),程序会自动替换文件中的公开密钥。如果要使用网络版的License,还必须同时替换DXPSecurityService.exe(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)文件中的公开密钥,操作步骤同上。(对文件修改前请手工做好备份,以防万一。) 三. 将第一步生成的License文件拷贝至DXP 2004安装目录里(默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)或者在DXP的使用许可管理中添加生成的License文件,网络版的License文件在Altium DXP Security Service中添加。 授权完成。 注:“原版验证”:查看和验证Altium原版的License文件内容;
“我版效验”:查看和验证由本注册机生成的License文件内容。 manual stefano stefano stefan0n@hotmail.com 提供)
1. Produce Licence File
Import INI file with 'Import ini' button.
Use one of the enclosed .ini's for standalone or network use. If needed modify the .ini file in the editor, as follows: TransactorName=Your Name [you can set your name here]
SerialNumber=0000000 [0000001, 0000002...]
UserCount=1000 [set your number of users] and then export .alf Licence File (Export alf button)
2. Key Manager To replace the RSA key in the DXP.exe use the 'Replace Key' button. You must find the DXP.EXE file in C:\Program Files\Altium2004\ and apply. If you've produced the License File for network use, you need to do again
the replace RSA Key procedure, this time finding the DXP Security Service
executable in: C:\Program Files\Altium2004\ 3. Now you can start DXP2004 and import in it the produced Licence File. If you've produced a standalone licence file, add it to the DXP licences,
if you've produced a network licence file, you must open and set the
DXP Security Service accordingly. 4. Verify Licence 'Altium Licence' button: open and verify an Altium Licence File, showing
all the licencee registered parameters. 'Iwesun Verify' button: open an Iwesun DXP2004 Cryptology Examination
produced .alf file.
此内容只有作者和已经回复此帖的浏览者能浏览:
破解---注册机:V1.0 有毛病,有时无法生成alf文件
破解---注册机:V1.1 修正了上面毛病。
AltiumDXP2004SP2KeyGenV1.1
V1.1 是个Debuge 版本,需要两个动态库。Release版本有毛病,正在检查原因
修正了Release版本毛病,应该不需要哪两个动态库了。
增加了密钥密钥替换时的检查,防止对其他文件的误操作。
增加了对DXPSecurityService.exe密钥的替换。
AltiumDXP2004SP2KeyGenV1.2.rar
没什么改进,添加了较详细的说明和一些例子。
1。改进密钥管理。替换密钥时自动备份。
2。增加恢复还原功能。
3。全面采用数字签名技术,对EXE文件进行识别和认证。
4。启动帮助可以从文件内读取。
5。支持英文界面。
6。操作提示更合理。
AltiumDXP2004SP2KeyGen.rar
1。修正了一些错别字。
2。采用全面激活的模版
最终版不再更新,整理一下发布原码!
AltiumDXP2004SP2KeyGen.rar 下载: 点击浏览该文件
该帖子在 2005-1-22 14:07:13 编辑过
网络应该是自由和免费的!
----蓝波运动----- Net must to be free and free!
-----LanBo Movement---- |
