查看: 16485|回复: 111
【原创】浅谈POWER PCB的元件库,元件类型,封装的结构及制作方法
发表于 2004-12-26 17:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
POWER PCB在进行PCB设计时的元件使用不同于其他LAYOUT软件(如PROTEL),它有自己独特元件结构。在POWER PCB及POWER LOGIC中,你是无法直接调用自己建立的封装的,必须把做好的封装分配给特定的元件类型(PART TYPE)才能使用。
那么什么是元件类型,它又由什么组成,有什么作用呢?下面我们拿一个POWER PCB的元件类型(PART TYPE)对比一个真实的元件,来对它们的结构组成进行一下说明。
其实,我们可以把POWER PCB的一个元件类型(PART TYPE),就看作是一个真实的元件,一个正规的PART TYPE可以包含一个真实元件中的大部分的信息。
图一:一个普通的三极管元件
好,我们先看看一个真实的三级管都包含什么信息: 1:首先它的厂家编号是2N5401 2:通过查资料,我们知道这是一个PNP型的三极管 3:通过观察外形,我们知道它需要使用三脚直插的PCB封装 还有其他一些信息,如它的最大工作电压,工作电流,工作频率等等,但这些信息属于原理设计部分,我们在作PCB设计的时候不常用到。
以上这些信息,你都可以在一个PART TYPE中找到: 1:2N5401的厂家编号就是我们给这个PART TYPE取的名字,也叫作2N5401 2:PNP型的三极管,在PART TYPE中用逻辑封装PNP来表示 3:三脚直插的封装在PART TYPE中用PCB封装TO-92来表示 其他的次要信息也可以通过增加属性来进行设置。
一个元件类型包含了真实元件的所有信息,这就是POWER PCB元件库的独特之处。我们在使用PART TYPE来作设计的候,只要把这个PART TYPE放到设计界面中,就不用再进行任何设置了,因为它就是一个真正的元件,不过是在POWER LOGIC和POWER PCB中的表现形式不同而已。 那么,怎么个不同法呢?看图。
图二:POWER PCB的元件库结构图
图二中的元件类型PART TYPE,实际由三部分组成: 1:一个名字叫做2N5401的外壳(其中包含一些电气信息) 2:一个PNP型的逻辑封装 3:一个TO-92型的PCB封装
这三部分可以说缺一不可。 逻辑封装就像三极管中的芯片,用来进行指挥计算的任务,没有逻辑封装的PART TYPE就像没有芯片的三极管一样,只是一个躯壳,没有任何用处(不能使用再原理图设计当中)。 PCB封装就像三极管中的元件脚,用来进行安装,焊接和导电的作用,没有PCB封装的PART TYPE就像没有脚的三极管,也是无法使用的(不能使用在PCB布线当中)。 而2N5401这个外壳,是用来装载逻辑封装和PCB封装的载体,有了这个外壳把他们连接到一起才可以使用,如果没有这个外壳,三极管就只剩下一块硅片和几根管脚,更没有任何用处了(不能把逻辑封装和PCB封装联系起来,就无法指定重要的电气参数)。
从图中我们还可以看出,PART TYPE不专门属于POWER LOGIC或POWER PCB任何一个设计界面,它是独立于这两个界面而存在的。在把PART TYPE分别应用到这两个设计界面中的时候,PART TYPE就会以不同的形式表现出来,在POWER LOGIC中就是左面的由几根线条和一个圆组成的PNP型逻辑封装,而在POWER PCB中则表现为三个焊盘和一个丝印框组成的TO-92型PCB封装。
知道了PART TYPE的组成和使用方法后,我们在看一下怎样来制作一个PART TYPE。
在上图可以看出POWER中的元件库分为四个部分,每一部分都是一个独立的仓库。我们可以在每一个仓库中自由的新建PART TYPE,逻辑封装,PCB封装和二维线组合封装。建立过程比较简单,不再赘述。只要注意一点,逻辑封装和PCB封装都是为了服务于PART TYPE而存在,新建立的PART TYPE要为其分配不同的逻辑封装PCB封装,并设定各种电气参数之后才能使用。实际在设计中放置的元件都必须从PART TYPE这个仓库中调用。弄清这个逻辑关系以后再来进行POWER PCB的元件库管理制作相信应该是很轻松惬意的了。
注:此文只是本人在工作学习当中的一点经验总结,如有错误疏漏之处还请广大网友不吝指正,谢谢!
发表于 2004-12-26 18:09:02 | 显示全部楼层
好!
发表于 2004-12-26 19:40:05 | 显示全部楼层
好[em01]
发表于 2004-12-26 20:35:07 | 显示全部楼层
写得不错,顶一下
发表于 2004-12-27 09:34:01 | 显示全部楼层
不错
发表于 2004-12-27 09:58:45 | 显示全部楼层
ding,好文章..
发表于 2004-12-27 12:16:41 | 显示全部楼层
还可以.
发表于 2004-12-27 19:38:34 | 显示全部楼层
好文章,谢谢了:)
发表于 2004-12-28 09:49:09 | 显示全部楼层
ding!!
发表于 2004-12-28 14:56:33 | 显示全部楼层
不错,支持
GMT+8, 2024-5-17 17:01 , Processed in 0.139547 second(s), 20 queries .
