查看: 947|回复: 3
针孔求助
发表于 2005-1-15 00:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在外层蚀刻后,发现板上有许多针孔(不是凹痕),出现在图电的板的夹仔位附近(板其他部位没有),主要在该处的密线区,孔边,锡盘边。
在做主机板时针孔显得格外严重,每块板都有不同程度的针孔,有时出现密线区是白花花的一片;
做其他板时,只有部分板有,而且不多(1—30个不等)。
不知道什么原因,把菲林从2mil换为1.5mil做板,针孔消失,但原因应该不是这,现已检查了除油,过滤,打气及药水,都找不到原因;现在更麻烦的是针孔情况突然消失,几批板只能发现几块板有一个针孔,分析检查难再进行。
各位高手帮忙分析一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2005-1-18 21:06:44 | 显示全部楼层
顶上去
发表于 2013-3-22 21:12:13 | 显示全部楼层
楼主我们现在也有这个问题,现在搞定了吗,给点建议
发表于 2013-3-23 11:51:01 | 显示全部楼层
应该是析氢反应了 ,检查下阳极吧,你观察下是不是大电流的出现的多啊
GMT+8, 2025-5-17 03:14 , Processed in 0.128688 second(s), 19 queries .
