查看: 2032|回复: 5
[转帖]化鎳浸金焊接黑墊之探究與改善(上篇)TPCA技術顧問 白蓉生
发表于 2005-3-17 21:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、化鎳浸金流行的原因
  各種精密元件組裝的多層板類,為了焊墊的平坦、焊錫性改善,焊點強度與後續可靠度更有把握起見,業界約在十餘年前即於銅面逐漸採用化鎳浸金(Electroless Nickel and Immersion Gold;EN/IG)之鍍層,作為各種SMT焊墊的可焊表面處理(Solderable Finishing)。此等量產板類有:筆記型電腦之主機板與通訊卡板,行動電話手機板,個人數位助理(PDA)板,數位相機主板與卡板,與攝錄影機等高難度板類,以及電腦週邊用途的各種卡板(Card,是指小型電路板而言)等。據IPC的TMRC調查指出ENIG在1996年只占PCB表面處理的2%,但到了2000年時卻已成長到了14%了。以台灣量產經驗而言,1000l之化鎳大槽中,單位操作量(Loading Factor)已達1.5ft2/gal(360cm2/L),工作忙碌時兩三天就需要換槽。ENIG之所以在此等困難板類大受上下游歡迎的原因,經過深入瞭解後計有下面四點:
圖1.此為Errison著名手機T-28之HDI六層板(1+4+1),線寬3mil雷射盲孔5mil,其基頻區共裝了一顆mini-BGA及4顆CSP,其Via in Pad之墊徑僅12mil左右,是1999被Prismark推崇的明星機種。初上市時售價台幣兩萬六,由於競爭激烈及電磁波太強,2001年已跌價到了999元,災情之慘重豈僅是唏噓慨嘆而
1.1 表面平坦好印好焊,小型承墊獨領風騷
  當板面SMT的細長方形、或圓形、或方形之焊墊越來越多、越密、越小時,熔錫與噴錫處理墊面之高低不平,造成錫膏印刷不易與零件踩腳困難,進而造成熱風或熱氮氣熔焊(Relow)品質的劣化。此與十餘年前盛行的通孔波焊,或後來墊面還夠大時的錫膏熔焊等皆大異其趣。彼時之墊面噴錫處理,無論在焊錫(Solderablity)或焊點強度(Joint Strength)方面,均非其他可焊處理之所能望其項背。良好的ENIG平均可耐到3次的高溫焊接,目前也是浸銀或浸錫處理所無法相提並論的
圖2.由於微小球墊上ENIG之焊接不太可靠,加以黑墊又常發生,逼得組裝者對該等難纏的CSP微墊只好改採OSP皮膜,板價不斷下降,做法反倒更難,如此HDI高科技有何榮耀可言?甚至業者還將之改成Super Solder 先上銲料,更是大材小用其心良苦。
然而如今手機板上所裝的多顆mini-BGA或CSP,其眾多微墊之焊接,不但讓元件商與組裝者心驚膽跳,PCB業者更是草木皆兵聞 退 變色(品質不佳退貨賠償)。目前手機板上一般行情的CSP(此晶片級封裝品係指墊距Pitch在0.8mm以下之BGA),其圓型承墊之Pitch僅30mil,而墊徑更只有14mil而已;而且小型QFP長方焊墊的墊寬更已窄到了只有8mil,如此狹小墊面上所印的精密錫膏,如何能容忍先前噴錫的高低不平?   均勻平坦的可焊處理層,當然不是只有ENIG而已,曾經量產者尚有OSP有機保焊處理,浸錫處理(Immersion Tin;最近已出現量產之規模,後效如何尚待觀察),化鎳浸鈀金處理,甚至化學浸錫或化學錫鉛等處理。其中除了OSP外,其他多半由於製程不穩或後患太多而無法成其氣候,實務上當然根本不是化鎳浸金的對手。且OSP的耐久性與抗污性又不如化鎳浸金,而免洗錫膏中活性甚弱的助焊劑,是否在焊前瞬間能及時除去OSP之老化皮膜,而能順利沾錫焊妥者亦大有問題。
圖3.左為三四年前赫赫有名電腦心臟CPU,其FC式P-3封裝載板腹底植針焊接之基墊情形。中為較後版本的P-3載板腹面已完成植針與18顆解耦合電容器SMT焊接之畫面。右為功能更強面積更小的P-4,其尚未植針與焊接電容的腹面。注意,此等FC載板之覆晶正背面中央,小小立錐之地竟然擠進400-1000顆的銲錫凸塊,做為大號晶片的顛覆焊緊作用。於是雙面ENIG之皮膜,共經正面印膏與熔成凸塊,下游客戶的覆晶焊接,及腹面焊接植針與電容器的貼焊等;至少須經三次以上的高溫考驗。任何毫厘疏失所造成的恐怖後果,絕不是割地賠款所能善罷甘休的。當然其ENIG動則棄槽之嚴酷管理,也只有這種單價5-9美元的量產載板才能玩得下去。此低單價高階品的量產,早已不是養尊處優吃香喝辣的老外們所能染指,吃苦耐勞的台灣人,才正是價廉物美電腦普及的幕後功臣。
除了上述的一般焊接外,ENIG之墊面當然也可做為FC封裝板的球腳之植球基地,或錫膏成半球後的凸塊(Bump)承墊。
1.2 墊面之接觸導通一向優異別無分號
  手機板除需零件焊接外,有些墊面還要執行摁鍵導通,黃金不生鏽正是Contact Connection的最佳候選。手機板的此種摁鍵(Key Pad)做法,與LCD-TFT模組板上的ACF壓著墊等不管是直接佈局在主板上,或是另採極薄的雙面硬板或軟板之搭配主板,其觸墊表面一律都要電鍍鎳金以降低其接觸電阻。如今高難度的HDI手機板在供過於求下,身價早已低落到了便宜的商品,該等原先之正規電鍍處理,也只好降格為一次級的化鎳浸金了。
圖4.左為十年前業界所生產給Notebook用的LCD模組雙面板,水平面上下共裝16顆驅動IC,垂直用5顆IC 。全板ENIG線寬與墊寬僅4mil,平行密集的跑線達五、六百條之多。此種板顆現已改成縱橫兩長條形多層板(如上右圖),但仍採 ENIG 做為ACF壓著導通之皮膜。 尤有甚者ENIG還可當成某些低價多層板上插拔動作的金手指用途,雖非合規之正道,但卻也聊勝於無。許多低成本DRAM狹長卡板上無斜邊之金手指,即採用此等 仿冒品式 的作法。價碼掛帥的各種商品,一切只好從簡。
圖5.此為現行熱門LCD-TFT背光顯示模組中長條多層板的一小段,其TAB所裝驅動IC之外腳,須採ACF或傳統焊接法,與此板之密集承墊完成互連,是目前業者的另一項ENIG的主力產品。
圖6.此為電腦主機板上插接用的DRAM卡板。早期工序採電鍍鎳金,現已降格改為廉價的ENIG製程,狗尾續貂情非得已 圖7.此為行動電話HDI手機主板背面之Key Pad按鍵區,也有業者另採專用的按鍵軟板或薄板做為主板的搭配,是ENIG所無法被取代的必須功能
1.3 並具可打線能力而得以替代電鍍鎳金
  許多 晶片安裝板 (Chip on Board; COB)之承墊表面,需要對較粗(5-20 m)的鋁線進行打線(Wire Bonding)工程,使晶片得可與電路板直接互連,而令元件的封裝成本得以免除。此種不太講究固著力的場合,化鎳浸金自然就取代了成本甚貴的電鍍鎳金了。早期某些計時器,如電子錶,電子錶筆等,即採此種“降格”做法。不過近年來此類廉價商品的製造基地,早已轉移到中國大陸去了,其現行的做法甚至連ENIG在成本考量下也一併取消,出貨時只要用軟橡皮擦拭承墊的銅面,其打線後的拉力甚至還不遜於化鎳浸金。成本至上的原則下,此等更便宜的“無格”辦法,當然就把相形見拙的“降格”政策取而代之了。
圖8.左上為電鍍鎳金快速打細金線互連(Ball to Wedge)所用精密COB 之高階多層板類;下左為低階COB之雙面板,下右為中階COB的四層板,後二者均為慢打粗鋁線(Wedge to Wedge)用的產品。由於完工組件單價太低,故其承接皮膜也只好由電鍍鎳金改為ENIG了。甚至許多大陸的台商,連ENIG也都再次省掉,而改成擦拭的裸銅板出貨,黃鼠狼下耗子成何體統?
1.4 高溫中不氧化可做為散熱之表面
  某些高功率的元件除其背面可加裝散熱之鰭片外,其腹底的板面區域亦可另設一些散熱用的通孔。此時其孔壁孔環即可實施化鎳浸金處理,在免於氧化下協助積熱的散逸,並可增加孔壁的機械強度,有如鉚釘一般可使多層板的結構更為優化。許多筆記型電腦板上CPU的承受區,或BGA式元件的焊接基地,或其他小型卡板上即採用這種全面性的ENIG散熱孔。
圖9.上三種六八層板,均採ENIG做為高功率多腳元件腹底通孔之散熱用途。由於鎳金層對於銅孔的補強,使得互連兼散熱或只做散熱者,等長期任務皆可達成。中圖為當年TAB式Pentium-1之320腳CPU,採Super Solder法焊墊的十層板,其中央方塊ENIG皮膜區,共有9.8mil的小孔256個,花費當然很貴。為了降低成本,乾脆打掉所有窗櫺改成喏大個方門(右圖),不但便宜而且散熱還更方便。奇怪,早幹嘛去了?
[此贴子已经被作者于2005-3-17 21:23:41编辑过]
发表于 2005-3-17 21:20:00 | 显示全部楼层
好啊1有没有更好的资料啊!
 楼主| 发表于 2005-3-17 21:24:41 | 显示全部楼层
正在上傳﹐你就看見了﹐哈哈﹗
发表于 2011-2-12 18:13:02 | 显示全部楼层
好帖子  希望更多的资料
发表于 2011-2-13 01:25:10 | 显示全部楼层
这个帖子必须收藏
发表于 2011-3-1 22:48:04 | 显示全部楼层
看着有点累。。。。。
GMT+8, 2025-5-20 06:52 , Processed in 0.181968 second(s), 20 queries .
