查看: 4152|回复: 33
[求助]有没有负责棕化线的高手?有点状的露铜怎么办?
发表于 2005-3-18 10:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手?指点一下!
 楼主| 发表于 2005-3-18 19:46:34 | 显示全部楼层
怎么没人顶一下!
发表于 2005-3-19 21:10:28 | 显示全部楼层
板刷刷干净,另外前处理的药水检测一下,这种情况以前碰到是板材上面有有机污染,上面有融化的很薄的树脂,是压板时树脂粉在上面造成的,是原材料厂生产环境不好造成。一般刷板能刷掉。
 楼主| 发表于 2005-3-20 10:54:38 | 显示全部楼层
但是棕化之前经过内层制作,有刷板流程啊怎么还会有呢!而且之前怀疑可能为内层显影不干净存有残膜,经过重新显影刷磨还是有那种现象!供应商也帮忙搞都没搞定!现在守着棕化线还要外发棕化也太惨了!请高手指点!
发表于 2005-3-21 22:56:31 | 显示全部楼层
板子外包,没问题就是Line的问题,再换与外包商相同的药水厂家,自然就知道原因啦!!!
发表于 2005-3-22 09:51:18 | 显示全部楼层
以下是引用gy-0715在2005-3-21 22:56:31的发言: 板子外包,没问题就是Line的问题,再换与外包商相同的药水厂家,自然就知道原因啦!!!
支持老兄,高见,找问题高手.
发表于 2005-4-30 21:46:41 | 显示全部楼层
点状漏铜多不多啊!
发表于 2005-4-30 21:49:31 | 显示全部楼层
原因蛮多的,所以找家厂外包就容易找了,哈哈
发表于 2005-5-1 18:23:34 | 显示全部楼层
检查一下你的平整槽。看是不是太脏,
另外水洗槽的水可能较脏。
 楼主| 发表于 2005-5-4 21:52:25 | 显示全部楼层
水洗都是用的纯水,不可能的!
GMT+8, 2025-5-20 12:37 , Processed in 0.139373 second(s), 19 queries .
