查看: 22683|回复: 217
[转帖]PCB层叠设计基本原则
发表于 2005-3-26 15:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
编者按:PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,他往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期布线的便利,当然,信号质量、EMC问题也是CAD工程师关注的重点;而对于成本工程师而言,他的想法是:能不能再少2层?对于PCB生产商而言:层叠结构是否对称则是其关注重点。一个高明的CAD工程师需要做的是:如何综合考虑各方意见,达到最佳结合点。以下为EDADOC专家根据个人在通讯产品PCB设计的多年经验,所总结出来的层叠设计参考,与大家共享。
PCB层叠设计基本原则
CAD工程师在完成布局(或预布局)后,重点对本板的布线瓶径处进行分析,再结合EDA软件关于布线密度(PIN/RAT)的报告参数、综合本板诸如差分线、敏感信号线、特殊拓扑结构等有特殊布线要求的信号数量、种类确定布线层数;再根据单板的电源、地的种类、分布、有特殊布线需求的信号层数,综合单板的性能指标要求与成本承受能力,确定单板的电源、地的层数以及它们与信号层的相对排布位置。 单板层的排布一般原则: A)与元件面相邻的层为地平面,提供器件屏蔽层以及为顶层布线提供回流平面; B)所有信号层尽可能与地平面相邻(确保关键信号层与地平面相邻); C)主电源尽可能与其对应地相邻; D)尽量避免两信号层直接相邻; E)兼顾层压结构对称。 具体PCB的层的设置时,要对以上原则进行灵活掌握,根据实际单板的需求,确定层的排布,切忌生搬硬套。以下给出常见单板的层排布推荐方案,供大家参考(不限于这些,可根据实际情况衍生多种组合) 注:S——SIGNAL LAYER P——POWER LAYER G——GROUND LAYER
[此贴子已经被作者于2005-3-26 15:11:59编辑过]
 楼主| 发表于 2005-3-26 15:01:44 | 显示全部楼层
(一)常用四层板层叠方案 如图:
(二)不同层叠方案分析 方案1 此方案为业界现行四层PCB的主选层设置方案,在元件面下有一地平面,关键信号优选布TOP层; 为了达到一定的屏蔽效果,有人试图把电源、地平面放在TOP、BOTTOM层,即采用方案2:
此方案为了达到想要的屏蔽效果,至少存在以下缺陷: A、电源、地相距过远,电源平面阻抗较大 B、电源、地平面由于元件焊盘等影响,极不完整 C、由于参考面不完整,信号阻抗不连续 在当前大量采用表贴器件,且器件越来越密的情况下,本方案的电源、地几乎无法作为完整的参考平面,预期的屏蔽效果很难实现;方案2使用范围有限。但在个别单板中,方案2不失为最佳层设置方案。以下为方案2在XX产品的接口滤波板中的使用案例;
案例:在以太网交换机的接口滤波板中,出现了以下情况: A,整板无电源平面; B,整板走线简单,但作为接口滤波板,布线的辐射必须关注; C,该板贴片元件较少,多数为插件。 分析:1,由于该板无电源平面,电源地耦合无须考虑; 2,由于贴片元件少,若表层做平面层,内层走线,参考平面的完整性基本 能得到保证,而且第二层可铺铜保证少量顶层走线的参考平面; 3,作为接口滤波板,PCB布线的辐射必须关注,若内层走线,表层为GND, 走线得到很好的屏蔽,传输线的辐射得到控制;
鉴于以上原因,在本板的层的排布时,我们决定采用方案2,即:GND、S1、S2、GND,由于表层仍有少量短走线,而底层则为完整的地平面,我们在S1布线层铺铜,保证了表层走线的参考平面; 列举以上特例,就是要告诉大家,要领会层的排布原则,而非机械照搬。
方案3:
此方案同方案1类似,适用于主要器件在BOTTOM布局或关键信号底层布线的情况;一般情况下,限制使用此方案;
(三)总结 结论:优选方案1,可用方案3。
 楼主| 发表于 2005-3-26 15:06:38 | 显示全部楼层
层叠设计系列二——六层板
在如下层叠方案中,你会选择哪一种方案?WHY?
一般原则:优选方案C,可用方案A,备用方案B、D 分析思路请从本论坛《PCB层叠设计基本原则》中查找。 在计算机主板中,如果采用6层板,恐怕没有那家会选择B、C方案; 而在高端服务器主板中,采用A、D方案的也不多,这是成本因素在作怪。 以上推荐原则是在综合PCB性能指标、成本、PCB制造工艺要求等因素所提出的原则,仅供参考。
发表于 2005-3-27 14:44:27 | 显示全部楼层
收下了!谢谢!
发表于 2005-3-28 11:13:14 | 显示全部楼层
不错,在哪里看到过!·
发表于 2005-3-28 14:02:06 | 显示全部楼层
单板层?:
是什么概念呀
他和单面板不是一个意思.从你的说的意思来看
但是不是很明白
发表于 2005-3-28 14:32:57 | 显示全部楼层
[em23]
发表于 2005-3-28 16:40:46 | 显示全部楼层
建议转成PDF供大家下在哎收藏!
发表于 2005-3-29 20:47:02 | 显示全部楼层
向高手学习!
发表于 2005-3-30 09:47:07 | 显示全部楼层
好东东,正好是我这段日子要找的资料
3Q3Q
[em02]
GMT+8, 2024-5-15 05:59 , Processed in 0.150713 second(s), 20 queries .
