查看: 3050|回复: 23
关于线路狗牙问题
发表于 2005-4-16 19:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,我们公司现在有些板(硬板)出现了线路狗牙问题,请问一下究竟是什么原因造成的呢?
    生产流程:外干菲林--线电--蚀板
一般只在同一款板上发生此问题
发表于 2005-4-17 13:20:35 | 显示全部楼层
没有图片,不要说话
发表于 2005-4-19 14:25:24 | 显示全部楼层
1﹑干膜是不是同樣的的﹗
2﹑電鍍的前處理的藥水或者鍍銅的光澤劑都會影響﹐
正常和異常板比對流程/物料/參數有何不同﹗
发表于 2005-4-19 14:43:18 | 显示全部楼层
跟油墨也有很大关系,贵公司现在用哪个厂家的线路油墨?我司(深圳)生产及销售各种型号油墨:线路、阻焊、文字等,同时提供技术支持。方便可与我联系。
邱生 13928473989
E-mail:szcyxqgl@yahoo.com.cn
发表于 2005-4-19 16:58:08 | 显示全部楼层
有可能外層曝光能量過高
发表于 2005-4-24 07:50:50 | 显示全部楼层
有可能过低,是什么暴光机?能量是多少做的出来是那个样子,给个参数出来,EMAIL:zxchen317@126.com
发表于 2005-4-24 21:05:58 | 显示全部楼层
检查一下菲林有无问题,再就是看曝光能量高不高。电镀控制电流,不要因太大的电流造成夹膜。蚀刻时要退膜干尽,锡板注意不要跑锡。控制好蚀刻参数和操作,应该可以控制线路狗牙及毛刺。
[em08][em01]
发表于 2005-4-29 23:25:06 | 显示全部楼层
要到现场看才好说,
发表于 2005-4-30 10:11:02 | 显示全部楼层
做几张图片
发表于 2005-4-30 22:14:08 | 显示全部楼层
图形工序里面出现的可能性最大。
根源上面的兄弟都说的很全了
顺便说一下,在撕菲林的时候控制好一点
GMT+8, 2025-5-19 04:04 , Processed in 0.122092 second(s), 19 queries .
